Извинявам се предварително ако е писано някъде но аз не успях да намеря нищо по моя въпрос!
Та искам да попитам впредвид че карам с 16",мога ли да заменя резервната си гума с патерица но 15",и какви биха били последствията евентуално при ползването й при необходимост!Притесненията ми са най-вече от към това как биха се сработили системите ESP и ABS с различния размер гума,а не толкова за по-бавната скорост,возия или конфорт!Колата е пасат 5.5
Благодаря предварително!
Взаимозаменяемост на патерица 15" с лята джанта 16"???
- death_valley
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 23:26
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Взаимозаменяемост на патерица 15" с лята джанта 16"???
След като ти се наложи да караш с патерица, означава че скоростта ти не трябва да надвишава 70км (или беше 80) и то макс, сам прецени как ще караш за да ти се наложи да ти се включат тези ситеми. А и карането с патерица не предполага дълъг пробег, макс до най-близкия сервиз.
Едва ли патерицата ако е отпред ще изпадне при сработване на АБС. Патерицата е по тясна, т.е. усилието при спиране е различно и предполагам че просто в различен момент ще сработи АБС, отколкото при стандартна конфигурация гуми (ако изобщо се стигне до там)
Самата джанта на патерицата е по-малка от стандартния размер, но пък гумата е по висока и при сравнена височина на две гуми патерицата не би трябвало да има разлика във височината.
Един вид ако стандартно си с 15/195/55 то патерицата ще е примерно 14/185/60 (дали не беше и 13/нещо си/90), т.е. една височина (един диаметър). С други думи, гума като гума. То и затова патерицата е по-тясна но по-висока, хем да отговаря горе долу на използвания размер гуми, хем да пести почти двойно място. А и отделно мисля, че ръчно можеш да си спираш системите когато поискаш. Ама нека и разбиращите да кажат.
По важното май е:
- ако си с лети джанти и ползваш по-дълги болтове дали няма да се окаже че си навил болтовете а патерицата хлопа ... че и тази попара ... (т.е. носиш и комплект по-къси). Колега с Фиат Мареа имаше такъв проблем, но колко е достоверно ...;
- да се провери дали диаметъра на гумата на патерицата не се разминава драстично с диаметъра на другата гума
- и да я помпиш и нея от време на време.
Но това са си мои мнениея.
По важното май е:
- death_valley
Благодаря много колега за изчерпателния отговор.Сега ми стана интересно за болтовете което каза,макар че моите са си оригиналните но със сигурност ще пробвам как се получава цялото упражнение със смяната,И ще направя едно кръгче да видя как е!
- death_valley
Всичко е ОК с болтовете!Благодаря все пак.
