Пасат б5.5 странно "ТУПкане" при тръгване или превключване
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Пон 18 апр 2011 16:33
Колеги, от 2-3 дни усещам странно ТУПкане,когато потеглям на заден ход.Получава се докато отпускам съединителя плавно и все едно изведнъж съм го пуснал.Има го и при включване на 2-ра предавка от 3-та или от празен ход(дори и с междинна газ).На приятелката ми на бмв-то го имаше същия шум и се оказа тампон на диференциала.Някакви предложения?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Странно "ТУПкане" при тръгване или превключване-Пасат б5.5
Мнениеот gancho » Вто 19 апр 2011 8:56
Същите симптоми имам-но при потегляне на първа.Други странни шумове или вибрации нямам.Не се чуват никакви метални шумове откъм маховика при натискане-отпускане на съединителя-а само ГЛУХОТО ТУПКАНЕ при спокойно потеглане на първа,при рязко потегляна няма.При намаляване на скорост до 1000об претрисане нямам.
Аз си го обяснявам с омекване на пружините в маховика.Колеги това начален стадий на ОТИВАЩ СИ МАХОВИК ли е?
Нека по-знаещите да кажат.
:beer
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 19 апр 2011 9:04
На мен симптомите ми приличат като на заминал тампон на ДВГ. от към скоростите...
gancho
Мнениеот gancho » Вто 19 апр 2011 9:53
yoan4o написа:На мен симптомите ми приличат като на заминал тампон на ДВГ. от към скоростите...
Дано си прав и в моя случай :bowdown ,защото съединител и маховик са 20% от стойността на цялата кола scare
Cheater
Мнениеот Cheater » Вто 19 апр 2011 11:36
Явно трябва да се погледне от разбиращ човек.
П.С.Предно каре като се разбие почва на завой да щрака,а задно като се развали издава ли шум,при положение че не завива?
Cheater
Мнениеот Cheater » Съб 23 апр 2011 17:08
Днес ходих на майстор-каза кутия на заден диференциал-от там идвало.Зъбците вътре се били разбили.Намерих от Ауди А4(350 лева)ставало също.
Между другото видях, че при потегляне назад задно дясно колело(от там идва шума)не тръгва плавно а като че ли му се бие един шут и тогава тръгва т.е. изведнъж подскача и тогава се чува шума като удряне на желязо в желязо scare
Днес при опит за потегляне в наклон с повече газ колата направи туп и почна да се форсира без да движи....откачи/случи се полуоската на задно нясно колело откъм диференциала...утре предстои разглабяне и ремонт... :cry:
Някои има ли представа вътрешното каре продава ли се отделно или с цялата полуоска?
Cheater
Мнениеот Cheater » Вто 26 апр 2011 21:26
Сложих ново каре и полуоска.Бяха се изяли шлиците...
Крисчън
Регистриран на: Чет 16 юли 2015 20:19
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Вто 23 май 2017 14:39
Здравейте, съфорумници. Да изтупам от прахта малко темата. Имам следният проблем на моят пасат 5.5 АВФ 1.9 ТДИ
Като карам автомобила известно време и като позагрее до оптимална работна температура има следното нещо - когато спра на място и натисна съединителя и тръгна да включвам скорост се чува еднократно тупване, все едно нещо се удря някъде отдолу. Най-интересното е че това го има само когато съм спрял, а в движение като съм го няма. Също така, го има като мръдна лоста към трета без да съм натиснал съединителя само като обера празния ход и се чува "тупп"
Лостът на скоростите осезаемо се мести при подаване на газ в движение, като са ми казвали че тампонът на скоростите ми не е ок
Също така наскоро смених съединител и маховик, та тях ги изключвам
Евентуално , възможно ли е това еднократно потупване при включване на скорост да е от този тампон долу, който го бяха тествали на място с ръчна и подаване на газ на скорост. Проблем със скоростите нямам, влизат си перфектно и с вървежа също
П.с. този проблем го имам отпреди да сменя съединителя с маховика
Последна промяна от Крисчън на Вто 23 май 2017 14:42, променено общо 1 път.
Крисчън
Двигател: AVF
Мнениеот Крисчън » Вто 23 май 2017 17:06
Някой да има идея евентуално дали е този пуст тампон или мойе да има нещо друго :gruebel :mrgreen
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 49 госта
