Проблем с вратите на пасат Б5
Колеги имам следния проблем.Задна лява и предна лява врата не се заключват винаги само когато е по топло първо се прецака задна лява после предната от какво може да е проблема.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Проблем с вратите на пасат Б5
Каква ти е колата колега...и използвай търсачката за бравите на вратите...има теми мнооооого.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Двигател: AHH
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
snoopcar написа:Вдигаш си мокета и до комфорт модула има свръска с кабели(мисля червени бяха на цвят-5 броя са),та тая свръзка прогнива и се разделят кабелите.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Дали е само това проблема или и микретата ?
Вече нямам сила и желание да разглобявам брави...
- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
AmW написа:Дали е само това проблема или и микретата ?
Да ти кажа това е много по-лесно да се провери,вдигаш мокета и гледаш състоянието на въпросните кабели.Инак и аз се бях вкарал във филм за микрета и студени спойки,но се оказа това.Даже и капачката за резорвара ми отказа след всички врати,сега всичко е жица-ток.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
Де да беше толкова елементарно ... вярно е че мястото принципно лесно се мокри и задържа влага, но не бяха проблемни при мен кабелите към комфорт модула. На едната задна врата имаше кородирали писти на ел. платката, а на другата пукната спойка. След отстраняването на проблемите вратите си работят безупречно.
Joto50
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
- Местоположение: Kazanlak
Отключването и заключването се осъществява от електромотор,които е монтиран в бравата.Нанизан е на два щифта и от там се осъществява ел.връзка.Ако са се окислили, ще ти прави проблем-поне при мен беше така.
