1,8 ABS смяна ангренажен ремък
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Питането ми е за свалянето на пистовия ремък и ремъка на хидравликата със климатик съм оригинален ,за да стигна до ангренажа.Мотора е 1,8 ABS.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: смяна ангренажен ремък 1,8 ABS
дори и шайбите се свалят зада стигнеш до пластмасите и от там следователно до ангренажа(тази на климатика да не си помислиш че и тя се сваля)
petiop
- Автомобил: Пасат
Това е ясно, питах как се охлабват-опъват ремъците, ангренажа ми е ясен.
- koby
А, за този не знам, за ТДИ мога да кажа, ама за този не мога да си спомня как е.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Има си обтяжна пружинна ролка за пистовия ремък .
- Dpop
- Автомобил: VW
И за пълнотата на протокола ще допълня, че се намира на стойката, на която са закрепени клим. компресор и алтернатора.
petiop
- Автомобил: Пасат
А как се охлабва оптяжната ролка .
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
С гаечен ключ, ама дали беше 13 ще те излъжа.
- koby
Не, 15 е.
JoJoooo
- Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:17
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AJM
- Местоположение: Карнобат - Ямбол
С гаечен ключ 15 се захваща при стягане пуска пистовия ремък
а при отпускане го стяга
petiop
- Автомобил: Пасат
Благодаря
petiop
- Автомобил: Пасат
Stenly написа:Има си обтяжна пружинна ролка за пистовия ремък .
Да точно така пружинна ролка но как да я охлабя, гледах я но ми се струва че трябва специален ключ за нея .
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Съвсем не е специален
Сваляш си кутията на възд. ф-р за да имаш повече място.Един ключ 15 и по описаното по-горе.Отпред на ролката има болт,който фиксира ролката към така наричания "бастун" - при стягане с ключа на този болт,охлабваш ремъка.
А след като си се спрял до фазата със свалянето на тази ролка,сигурен ли си,че искаш сам да си сменяш ангренажа? Нищо лично,ама обтяжната ролка на ангренажния ремък е космическа технология,сравнено с тази на пистовия ремък,която те мъчи.
- muns61
- Местоположение: pleven
И аз съм на това (горното) мнение !
- koby
zfa159 написа:Съвсем не е специален
Епа колко да е сложна с едни зегер клещи оптяга ролката зада оптегне и ремъка стяга и е готов ако е тази ролка иначе другия вариянт е самата ролка си има дупка за шестограм
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 72 госта
