Каква е разликата между повредено каре и повредена райка пир Пасат Б5?
По принцип знам, че пълен "ляв" или "десен" трака, но имах Джета преди години която тракаше и при движение направо. Проблема се беше оправил като смених каре.
Каре или рейка
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Каре или рейка
А какъв е точно проблема на колата?
Re: Каре или рейка
Тракане някакво. Отнася се за един автомобил на приятел. Като го чуя ще го опиша.
Интересно ми е идея някаква как да се разбере дали е рейка или каре?
Как трака каре знам, ама рейка... не.
- suba
- Двигател: APS
Re: Каре или рейка
Рейката не трака а тропа.
Ако е заминала самата рейка се чува тропане в нея като почукваш волана ляво-дясно.
Същото важи и за вътрешните и външните накрайници.При външните се чува и тропане по павета,същото като при биалетките.
А карето си трака.Външните започват при завой да тракат а ако не ги смениш вече си тракат и на прав волан.
Вътрешните тракат на прав волан.Ама те са почти вечни.
Тракане и почукване може да се получи и от диференциал.
