проблем със оборотите на пасат б3
maxon
Регистриран на: Съб 02 апр 2011 20:06
Местоположение: България
Мнениеот maxon » Чет 21 апр 2011 19:49
здавейте колеги имам едно запитване ако някойможе да каже
нещо по въпроса добре
става въпрос за пасат 1,8 моно 91 г
колеги от седмица можеби имам проблем със тихите обороти
когато запаля студена колата всичко е нормално проблемът
започва когато автомобила загрее следкато го загася
но вече топъл при следващото палене започва да вдига
големи обороти до3000 об но наместо без да пимам нищо
след което започват бавно да падат до 2000 об ищом изфорсирам двигателя
падат на 1000 но много много бавно да ти омръзне да чакаш
и пак започват да танцувад 3000 2200 1000 1500 3000 2000 итака нататък
стъпково моторче проверено целият кабурато на пърчета нищо не редно
ламбда сонда нормална
то друго не остана ако някой може да даде мнение добре
благодаря ви предварително
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: проблем със оборотити на пасат б3
Мнениеот velinsl » Чет 21 апр 2011 20:03
Основната причина за това явление е стъпковото моторче.
Как го пробва и как установи, че е изправно.
Пробвай с такова моторче от автомобил, който няма този проблем.
maxon
Мнениеот maxon » Чет 21 апр 2011 20:23
колга благодаря за мнението
свалих моторчето и го разглобих почистих и смазах след това го тествахме
при свалено положени мои те съмнения са че нещо
не е наред във сигнала който го управлява
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 21 апр 2011 20:37
А ресетна ли компа след като си свалял моторчето?
aliays
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Мнениеот aliays » Чет 21 апр 2011 21:38
Ако не си ресетнал компо проблема понякога се запазва.
Пък може и ТПС да ти прави мизерии, друг вариант е температурен датчик! Успех! :drunk
maxon
Мнениеот maxon » Чет 21 апр 2011 22:03
компа го рестартирах
но и аз съм на твоето мнение че температурния датчик ми прави мизерия
но кой от двата синият или черния
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 21 апр 2011 22:06
maxon написа:компа го рестартирах
Единият ти е за стрелката на таблото, а другият за компютъра - прочети из форума или пробвай - извади буксата на единия и виж дали работата на двигателя ще се промени или стрелката ще падне. :wink:
maxon
Мнениеот maxon » Чет 21 апр 2011 22:12
колега вярно е че единият еза уредите на таблото
адругият подава информация на сомпа откачал съм ги идвата
никаква промяна във работата на двигателя
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 22 апр 2011 6:28
Черния е за таблото, синия за компа. Няма да намериш разлика в работата на двигателя дори и да извадиш жиците на синия датчик. Пробвал съм го този вариант на работеща кола и изправен датчик. :wink: Но може да го смениш, и не се набутвай с някой скъп...има по 15-16 лева които вършат същата работа и са достатъчно надеждни.
Аз залагам на стъпковия мотор. Моето го чистих няколко пъти и дори и да показваше че всичко е както трябва, проблема се реши след като го смених. Друга възможна причина може да е буксата на компа...не е лошо да го разкачиш и да почистиш буксата с почистващ спрей. И още нещо може да направиш(малко логика няма но,при мен проработи) Откачваш от стойката компа, увиваш го в някакви найлони така че като го сложиш да не опита корпуса му в купето(няма да се закрепи стабилно но няма да избяга)...и след това пробвай дали го прави пак този проблем с оборотите.
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Пет 22 апр 2011 11:17
Един малко глупав въпрос: от къде се рестартира тоя компютър? :mrgreen:
vasilb
Мнениеот vasilb » Пет 22 апр 2011 11:23
Калоян Кирилов написа:Един малко глупав въпрос: от къде се рестартира тоя компютър? :mrgreen:
Откачаш акумулатора за поне 15-20 минути и готово! :wink:
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пет 22 апр 2011 13:54
Аз залагам на ТПС-а.Отвори ли го да видиш в какво състояние са му пистите?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 22 апр 2011 14:13
suba написа:Аз залагам на ТПС-а.Отвори ли го да видиш в какво състояние са му пистите?
Не го отваряй защото няма да може да го настроиш сам.Там работите се настройват до милиметри :012:
maxon
Мнениеот maxon » Нед 24 апр 2011 6:57
колеги смених температурния датчик и нещата се оправиха
за сега
колко време ще е добре незнам може и да има нещо друго дето
му влияе но за момента всичко е във час
пипах няколко работи на веднъж и не разбрах откаде точно се
оправиха нещата
последното беше смяна на температурния датчик който подава
информация за компа
а що се отнася до финните настройки по инжекциона
стъпкови мотори пистите на потенциометара на дроселната клапа
и така нататък не е толкова сложно иска се да имаш
малко кураж и не кознае колко познания по атомобила можеш
даго изпипаш както ти искаш
благодаря ви за мненията колеги
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Съб 14 май 2011 20:32
Спокойно колега температурния датчик е.При мен беше абсолютно същото и се оправиха нещата щом го смених :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
