тресене при спиране б5-решено
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Колеги имам проблем с пасат б5, при спиране придърпва това го прави и на скорост и по енерция. Вчера свалих предните дискове, занесох ги на стругар да им пусне по 1 стружка, оказа се че имат минимална кривина изправи ги човека. Сега тресенето е още по силно, накладките са нови. Б5 2000г 1,9 тди AHU. Да уточня че при движение без да е натисната спирачка не бие в волана, всичко е нормално. Гумите са нови. Оказа се че съм уцелил бездарен майстор който е изкривил повече дисковете. Днес ги носих отново, този път при друг изправи ги и сега всичко е ок.
Последна промяна от fena_vd на Вто 26 апр 2011 14:50, променено общо 1 път.
- I,M,I,
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 1:13
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: тресене при спиране б5
Сложи нови дискове иси ти братле
Тва с стругар никога неможеш даго исправиш
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Ако биенето е във волана, може и рейка да е заминала.
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
А защо се проявява само с спирачка?????И според мен са доскове
- fena_vd
gencho84 написа:А защо се проявява само с спирачка?????И според мен са дискове
И според мен но са токущо струговани та не са те.
- baitanas
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 19:21
- Автомобил: VW Passat Alltrack
- Двигател: CCZB 2012
Купи си нови дискове и си ги сложи,старите ти са струговани,но от къде си сигурен е са центровани правилно при струговането,там и много малко отклонение веднага се чувства и за това ти тресе пак след като са ти струговани.
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
здравеите,преди пасата имах алфа и при мен тресеще доста при натискане на спирачките,оказасе един от апаратите деиства повече не били с еднаква работа и сменях и аз дискове накладки ,даже и на преден мост ходих и пак продължи да си тресе алфето ,до като един пич ,не ми каза да одвия пропките (колата бе спряна на равно без рачни или на скорост на свободна) отворих казанчето за спирачна течност и доливах течност до, като не прокапе от апаратите ,затегнах качихсе и проблемът изчезна.
