Датчик за нивото на течноста за чистачки!
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Съб 23 апр 2011 0:28
Здравейте. Не ми светва датчика за нивото на течноста на чистачките при подаване на контакт.Не ми и светва датчика за коланите също.. Как да отстраня тези проблеми? :) :?:
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Re: Датчик за нивото на течноста за чистачки!
Мнениеот fichtenweg » Съб 23 апр 2011 6:27
Не си писал каква е точно колата, но първото за което се сещам е да се провери software coding на контролер 17 (Instruments). Именно от там се активират поначало. Активирането става с vagcom кабел. Процедурата ще намериш в следните теми:
viewtopic.php?f=5&t=153019&start=0
viewtopic.php?f=6&t=114196&start=15
Допускам, че след като се избере Recode на 17-Instruments в момента при теб Software Coding съдържа или "0" или "1" на втора позиция:
например 01XXX или 00XXX.
Ако е 0 промени стойността на 6, а ако е 1 съответно на 7.
