Passat B3 Тромба
ewipito
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 19:36
Автомобил: VW PASSAT B3
Двигател: RP 1988
Местоположение: Pernik, Radomir
Passat B3 Тромба
Мнениеот ewipito » Нед 24 апр 2011 20:01
Решил съм утре да си оправя тромбата. Обаче нещо ме съмнява щот днес разръчках кормилото и двете жички са там (+ и -) но дори и на контакт като ги допра не иска да свири. Няма ток до самата тромба, а схемата не знам каква е и не знам от къде минава и т.н. Ако някой помогне :обичам ви :banana
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Passat B3 Тромба
Мнениеот drago_tr » Нед 24 апр 2011 20:11
Виж го тоя клаксон въобще дали работи. Откачи му кабелите и му пусни ток директно от акумулатора и виж дали ще свирне...пък после ровичкай из инсталацията
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 25 апр 2011 8:39
Ако не се лъжа бушон 13 (10А) можеш да провериш, самата букса я потърси зад пасажерския фар (кафява е). На мен ми се случи както си карам и започва да свири клаксона ... отивам на работа като сватбар. Почистих добре буксата и спря да свири в движение, после обаче бушона се предаде, смених го, пак се предаде ... ще търся и аз проблем ... :screwy
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 25 апр 2011 14:07
Проверете си и релето и предпазителя
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=25706&start=0
ewipito
Двигател: RP 1988
Мнениеот ewipito » Пон 25 апр 2011 18:13
E няма значение защото вече го смених ама и тоя е много слаб. Ще слагам 2 или 3 :Mr Green Fun
