Passat B5.5 - Лепене на букви TDI 4motion
nikvw
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 20:43
Мнениеот nikvw » Вто 26 апр 2011 10:59
Зравейте колеги,
Преди няколко месеца трябваше да ми боядисват задния капак на Пасата, при което са махали и слагали емблемите ми (TDI 4motion). Но онзи ден забелязах, че от TDI е станала само TD колата, а и от 4motion емблемката са ми се поразклатили някои букви :(
Може ли да ми кажете с какво е най-добре да си залепя буквичките, така че да не ми изпадат след някоя автомивка или дупка :) Мога ли да използвам капчица например, или е по-добре някое по-меко лепило?
И знаете ли в магазините дали продават само "I" буква например?
Благодаря за отговорите! (в търсачката нямаше много инфо за лепене на букви по емблема...)
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: Лепене на букви TDI 4motion на Пасат б5.5
Мнениеот ping23 » Вто 26 апр 2011 11:48
тези който се продават и са си със лепенка отзад но нямам представа дали е здрава....аз ги лепих с капчица защото не бяха нови и да ти кажа не знам дали изобщо нещо може да ги махне :)
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Вто 26 апр 2011 11:57
Капчицата не е много препоръчително да се използва !
Купи си двойнозалепващи тиксо и си залепи буквите . По магазините за авто аксесоари и авто части продават букви , само трябва да гледаш да съвпадат с другите .
ping23
Мнениеот ping23 » Вто 26 апр 2011 12:15
Deo88 написа:Капчицата не е много препоръчително да се използва !
За какво да си купува двойно залепящо като ще си взима нови букви?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 26 апр 2011 13:59
ping23 написа:
Както разбирам аз колегата го съветва да си вземе двойнолепящо и да си залепи неговите разклатени букви. Аз също бих направил така. Почистват се добре двете повърхности и се слага двойнолепящото. А в магазините да погледне за липсващата буква. Продават се букви, те са си с двонолепящо, директно се лепи :)
nikvw
Мнениеот nikvw » Вто 26 апр 2011 15:32
Благодаря за отговорите.
С двойно залепващо тиксо ми изглежда най-лесно да стане... Пък ако пак почнат да падат, ще им сложа и капчица.
А тези бояджиите са ги залепили с някакви друго, явно гъвкаво лепило, но след няколко месеца вече ми се клатят половината. Даже си махнах 4 от 4моушън много лесно, че беше половината цъфнало. Явно не използват много хубаво лепило.
Поздрави! :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 26 апр 2011 15:57
И със тънък слой черен силикон със който лепят стъклата на колите става после нямат махане :wink:
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 26 апр 2011 17:49
znainainai написа:И със тънък слой черен силикон със който лепят стъклата на колите става после нямат махане :wink:
:да:
Само да внимава какво количество слага за да не му излезне силикона извън буквите - между другото и това лесно се оправя :)
nikvw
Мнениеот nikvw » Сря 27 апр 2011 8:03
Ами сега като гледам едната буква, която сам си свалих, за да не падне - има черно по нея, може би е от силикон.
Явно не е много добре така, или просто силикона е бил калпав и сега ми се клатят половината букви :(
А ако сложа двойно залепящо тиксо - то не е ли леко дебело и като го залепя ще стои съвсем леко щръкнало, а не плътно прилепено за капака?
Може би с капчица, или пак със силикон ще пробвам...
А кофтито на капчица кое е? Че ако се наложи да се махне после, се маха с боята ли :) или... ?
Теодор
Мнениеот Теодор » Сря 27 апр 2011 10:16
[quote="nikvw"
А кофтито на капчица кое е? Че ако се наложи да се махне после, се маха с боята ли :) или... ?[/quote]
    Точно :да: Но най добре с нея :wink:
    Georgi_G
    Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
    Местоположение: София / Възраждане
    Мнениеот Georgi_G » Сря 27 апр 2011 10:26
    За мен за подобни операции, черния истински силикон, мисля, че се нарича "лепило на полиуретанова основа" си е най-добър. Преди време лепих лайсни и др. подобни елементи с два вида двойнозалепващи ленти и издържаха точно до първата лятна жега, или до първото оставане на автомобила на слънчев паркинг.
    След което ги залепих със въпросния силикон и никакви грижи, вече няколко години.
    Deo88
    Мнениеот Deo88 » Съб 30 апр 2011 18:23
    Да не си посмял да слагаш капчица на буквите !!! :!: :!: :!:
    Най-добрата алтернатива е тиксото което ти казах , с другите неща ще си окепазиш колата .
    Гарантирам ти , че няма да сгрешиш , но в крайна сметка ти си решаваш ...
    Danny boy
    Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
    Мнениеот Danny boy » Сря 04 май 2011 6:27
    с неутрален силикон/на бизон,.. къвто намериш/ ги залепи.Хваща много здраво.еластичен е и иска яко дърпане след време ако решиш да свалящ за пребоядисване.Струва 7-8лв в строителните супермаркети,не се влияе от слънце,студ влага.На пасата всичко що е буква,емблема лепя с него и няма мърдане,не мирише,но не се оливай че адски трудно се чисти след това.гледай да не излиза много от буквата или забърши веднага около нея че после...
    parno
    Мнениеот parno » Сря 04 май 2011 6:30
    на голфа табелките ги залепих с двойно-лепящо преди 4 години и още стоят
    passat123
    Мнениеот passat123 » Сря 04 май 2011 14:21
    Двойно залепящо на 3м !
    Гаранция качествените авто бояджии го използват точно за тази цел !
