Блокирал компютър на VW Passat B5
bulgarien
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 7:24
- Местоположение: frankfurt
Здравейте на всички във форума.Проблема ми е следния от един месец ми е блокирал компютъра на автомобила .Като дам на контакт и запаля, свети лампичка на таблото *автомобил с ключе* и гасне веднага.Разбрах,че е повреда в компютъра.Случвало се е и преди ,но във България/проблема беше разрешен на мига.В момента живея в Германия/немска кола е,а нямат програма за да отстранят грешката която дава системата в компютъра.Няколко майстори я гледаха и нищо.Мисля си да пробвам да изключа алармата от самата система или като се прибирам във България да взема ключът с мен .Там да ми направят същия с чип и пак да пробвам *ключът ми не е оригинален* ако това играе някаква роля.Ще съм, ви благодарен за идеи и съвети...
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Блокирал компютър на VW Passta 4
Имаш в предвид мобилайзера ли ?
Какъв мотор е колата и коя година?
bulgarien
Нямам си представа.Всеки прави някакви глупости и нищо.Сега майсторът ми иска някакъв код/аз нямам нищо такова и му казах да си търси с програмите през лаптопа.Автомобилът е бензин,1781 обем двигател,1998 година на производство.
kundak
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
Re: Блокирал компютър на VW Passat B5
колега ташо 3.1 е твоят спасител за оправяне на това
bulgarien
Да намерихме проблемът.Спомних си че съм шофирал без бензин.От там бензиновата помпа е дала грешка и не знам как да я изтрия.Тук да ви кажа няма никакви майстори/1 го мързи да гледа,а 2 си няма на идея как да я изтрие.Разбрах за една машина*нямам идея как се казва* която струва 50 евро .Намира грешките и ги трие.Но никъде не мога да я открия.Ако някой има информация ще ми е от полза.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
bulgarien написа:Да намерихме проблемът.Спомних си че съм шофирал без бензин.От там бензиновата помпа е дала грешка и не знам как да я изтрия.Тук да ви кажа няма никакви майстори/1 го мързи да гледа,а 2 си няма на идея как да я изтрие.Разбрах за една машина*нямам идея как се казва* която струва 50 евро .Намира грешките и ги трие.Но никъде не мога да я открия.Ако някой има информация ще ми е от полза.
Интересно как ли ги произвеждат германците тези коли, след като нямат майстори ??????
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
ами тия келеши ги помързва повечко от необходимото ,пример:изгоряла е крушката и никъде не са написали как става=>се вика майстор.и на "майстора" не пу е показано как става(или си е бъркал в носа докато са презентирали и демонстрирали програмата) операцията и той не си затормозява пробитата тиква ,а казва "ми неможе".
към автора:
Пробвай да се рзходиш до някоя авто-къща с балкански собственици, може да те изненздат с познания и възможности.
Ако и така удариш на камък си поръчай един кабел от и-бей и си оправи проблема сам.
а и проблема май не ти е от помпата ами по скоро май имаш проблем с имобилайзера, по някаква причина си е забравил кода ключа или има проблем с комуникацията.
към автора:
изключи акумулатора за една нощ и виж че запалила!може но не на 100%!проблемът е в имобилайзера ,но трябва с програма да премахнеш записаната неизправност("грешка")и ще запали! после презаписваш ключа със същата програма и ги сейфваш! твоя ключ е презаписан но не е запомнен и идва мига на ......неприятностите!
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Странна работа, аз ли не съм вред или незнам
Защо ми се струва че тези записани грешки за които казвате, нямат нищо общо или по точно нямат способноста да пречат на работата на колата.
В даден момент от работата на колата става даден сакатлък, компютъра го отчита и го записва в паметта си, като приемаме че проблема е бил моментен и вече не съществува-няма го. Ми идеята е когато се закачи колата на VAG да може да се види какви сакатлъци е засякъл компютъра ( според базата от грешки която се съхранява в паметта му) и да се поогледа къде какво става по колата, и евентуално да се отстранят задаващите се бъдещи проблеми.
Ако проблема който е довел до индицирането на грешка, не е бил моментен а продължава и сега примерно, то с изтриването на грешката, нищо няма да постигнете
Според мен триенето на грешките не би трябвало да оказва никакво влияние в работата на колата, а трябва да се запретнат ръкави и да се провери с ръцете и очите, каква реално е била причината за грешката и ако е потенциално сериозна или повтаряща се, да се отстрани с ремонта а не триене на грешката:)
Защо ми се струва че тези записани грешки за които казвате, нямат нищо общо или по точно нямат способноста да пречат на работата на колата.В даден момент от работата на колата става даден сакатлък, компютъра го отчита и го записва в паметта си, като приемаме че проблема е бил моментен и вече не съществува-няма го. Ми идеята е когато се закачи колата на VAG да може да се види какви сакатлъци е засякъл компютъра ( според базата от грешки която се съхранява в паметта му) и да се поогледа къде какво става по колата, и евентуално да се отстранят задаващите се бъдещи проблеми.
