Премахване на лепило от стъкло - как?
kolev123
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
Мнениеот kolev123 » Чет 28 апр 2011 8:31
Колеги, не съм сигурен дали е правилен разделът за тази тема, но като разгледах останалите не видях по-подходящ! Става въпрос за Пасат Б5! Като го купих му бяха затъмнени всички стъкла без челното с фолио! Доста време го карах така, но вече ми писна да се обяснявам на куките при всяко спиране и вчера го махнах на предните странични стъкла. Обаче остана един лепкав слой върху стъклото от лепилото на фолиото. Пробвах да го изчистя със спирт, но не успях! Някой, ако има опит в това да сподели с какво е най-добре да се премахне! Не смея да експериментирам, за да не съсипя нещо стъклото!
Мерси предварително!
Pironski
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 17:59
Автомобил: VW Golf II GTI 8V
Двигател: PB
Местоположение: EU
Re: Премахване на лепило от стъкло - как?
Мнениеот Pironski » Чет 28 апр 2011 8:40
Колега,пробва ли с кореселин? :roll:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 28 апр 2011 8:40
Пиши на колегата, трябва да знае.
viewtopic.php?f=13&t=126360
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Чет 28 апр 2011 9:06
с вода и шпатула,пробвах с какво ли не но с вода стана най бързо
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 28 апр 2011 9:16
Пробвай с този спрей за сваляне на етикети:
Има го в Конрад, струва 8-9лв.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Чет 28 апр 2011 9:32
С бензин ще трябва да стане.
valio88
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 14:18
Мнениеот valio88 » Чет 28 апр 2011 10:44
Колега, може да пробваш с АМБ или МРТ.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 28 апр 2011 19:27
valio88 написа:Колега, може да пробваш с АМБ или МРТ.
Разредител, струва литър около 5лв. Във всяка квартална железария има.
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Чет 28 апр 2011 20:32
Най лесно став с Гас за горене с нея си махам винетките и граждаските,после със спитр,че гастта е мазничка.
kolev123
Мнениеот kolev123 » Пет 29 апр 2011 11:41
Колеги, пробвах с коресилин, понеже така ме посъветва bulaki, но резултатът е почти никакъв! При мен това лепило се е захванало много здраво за стълкото! Явно ще стане само с штатула за махане на винетки и много желание!
Поздрави!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 29 апр 2011 12:54
с препарат за стъкла от тези ефтинките и парцалче, зора е да стигнеш до стъкло и после бавно и упорито с парцалчето най добре е когато по парцалчето станат фитили от лепилото(препоръчително е да не ги махаш те свалят най-яко)
и ако си мислиш ,че с малко търкане ще стане се лъжеш
а с разните разредители ше си усмърдиш колата на бензиностанция или железария и ефекта ше е същия и търкането е същото само аромата е различен.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 29 апр 2011 13:19
Ако искаш да стане лесно и да не надраскаш стъклото, пробвай спрея, който ти посочих, разтваря и отмива лепила от всякакви лепенки.
shotoman
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: AEE 1997
Мнениеот shotoman » Пет 29 апр 2011 13:30
Внимавай с тея разредители да не разкажеш играта на уплътненията и кората на вратата! Има си спрей за тая работа. Недей с кореслин. Това си е мое мнение де.
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Съб 14 май 2011 20:29
Щом с кореселин н е е станало положението е зле :обичам ви
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Нед 17 юли 2011 18:19
А с какво най-лесно, може да се премахне секундно лепило от боя...без да падне боята, разбира се ? :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
