Автоматична кутия проблем!
marvelous799
- Регистриран на: Сря 04 май 2011 21:25
- Местоположение: Димитровград
Здравейте на всички! Наскоро си купих Passat 1.9TDI-110кс.-1999г. с автоматична 5 степенна скоростна кутия. Ей тая тъй желана от мен автоматична кутия нещо се ебава. Проблема и е, че изръсва 3-та скорост много гадно и петата я включва чак след 3500об. макар и да отпускам газта за да покачи предавка. Иначе 1-ва,2-ра и 4-та ги включва много мазно. Сменил съм маслото и филтъра! Тъй наречената логика, дали тя е проблема? Разбрах, че понякога се задръствала от боклуци и се появявали проблеми. Също така, че има хора които ги почистват и нареждат по оригиналната схема на завода. И въпроса ми е: Какво и е на тая шибания??? Ако някой може да помогне ще почерпя!
Не се шегувам. Хайде живи и здрави!
- rogy_boy
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 1:47
- Местоположение: stara zagora
Re: Автоматична кутия проблем!
Като смени маслото адаптира ли я ? щото на едно ауди А3 му се получи нещо подобно и след адаптация се оправи - ако имаш кабел може и сам да си я оправиш
pen4ostresa
- Регистриран на: Вто 05 яну 2010 12:45
- Местоположение: България
Спри да караш автомобила и отиди в специализиран сервиз за автоматици!И при мен беше така,но само с трета скорост!Нямам пета!Смених масло и филтър и пак същото!И не след дълго кутията просто спря да работи!Смених я с ДРУГА и пак се появи същия проблем след около месец!Така че най-вероятно проблема не е бил в кутията,а може би в електрониката или нещо друго!Надявам се да съм помогнал!
П.П.Старата кутия ми стои!Ако ти трябват някакви части свиркай!Давам я приблизително на цената на желязото!
marvelous799
Много благодаря за съвета колега! Ще се ходи в сервиз, защото днес изчезнаха всички скорости освен 4-та. Ако ми притрябва някоя част от твоята кутия казваш да се обадя. Дано не е много голям панаира. Хайде със здраве!
pen4ostresa
Голям ще е повярвай ми!Дано да не съм прав,но при автоматиците само с отварянето и си 1000лв назад!
Потребители, разглеждащи този форум: Ник никишето и 44 госта
