пасат в5 - пали трудно
golfgt4
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 11:45
Местоположение: RUSE
Мнениеот golfgt4 » Чет 05 май 2011 15:06
сутрин когато е студена пали на четвърт, но като загрее почва да пали по трудно. колата е 2.8V6. какъв може да е проблема колеги
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: пасат в5 - пали трудно
Мнениеот Peteff » Чет 05 май 2011 15:11
Може би проблем с картите в еку-то за паленето . Трябва да се барнат от разбирач.
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Мнениеот dekotd » Пет 06 май 2011 21:47
здравей колега,аз имах подобни проблеми и се оказа ,че помпата не прави достатъчно високо налягане и от там палише трудно,така че може да си замериш налягането на помпата като за начало.
golfgt4
Мнениеот golfgt4 » Съб 07 май 2011 8:34
колко трябва да е налягането и как да го замеря.
zfa159
Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Съб 07 май 2011 8:42
А да е чипосвана колата?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 07 май 2011 8:53
Peteff написа:Може би проблем с картите в еку-то за паленето . Трябва да се барнат от разбирач.
колега, би ли обяснил по-подробно това с картите. Нещо да се прецепят, да се разбъркат ли, какво точно да се барне? Да се скапе ЕКУ- нормално, ама да му се скапят картите(софтуера :roll: )
Помпата я остави, ако не държеше нялагане, първото палене щеше да е много трудно- а не после като загрее...
Има си диагностики, иди някъде да ти я закачат, много вероятно е да е някой датчик- като темературен например
golfgt4
Мнениеот golfgt4 » Съб 07 май 2011 17:32
поне откакто е при мен нищо не е чипосвана.
аз единствано и почиствах дросела и маркучите за картелните газове, защото нещо и бяха ниски оборотите и сега е доста по добре, но с паленето е от преди това. тази седмица ще отида на някой сервиз и после ще пиша.
golfgt4
Мнениеот golfgt4 » Пет 03 юни 2011 15:45
здравейте колеги. проблемите с паленето продължават. ходих на един сервиз където почистиха дросела из основи. вървенето значително се подобри. преди като и подам газ и се замисляше сега се изтрелва, но с паленето проблема си остана. казаха че помпата е в ред. също така провериха и някъкав клапан за налягането на горивото, като изгасиш мотора да държи налягане. и той е наред.
После ходих при Юви, там пича ми каза че проблема най вероатно е в дюзичките на инжексиона, искат почистване, но каза че в русе няма кой да го направи читаво това почистване.
някой може ли да помогне :banghead:
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Пет 03 юни 2011 21:27
Защо не опиташ първо с добавка за почистване на дюзите!
golfgt4
Мнениеот golfgt4 » Съб 04 юни 2011 7:31
майстора каза че едва ли ще има ефект, но ще пробвам.
другия вариант бил на ултразвук но и той не бил надежден. истинското почистване ставало със специална машина на която се поставят дюзите и се имитира дейност на двигателя и с някакви препарати или незнам си какво се почиствали.
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 04 юни 2011 21:15
а тоя пич да ти пусне една осцилограма на датчик Хол-двата де :) !топлина и палене имат връзка само там !
