Питане за казанче - за какво е?
Pacholv
Регистриран на: Нед 08 май 2011 16:56
Мнениеот Pacholv » Нед 08 май 2011 17:34
Здравейте колеги,
От 3-4 дни съм собственик на Пасат 5.5, 2003-та година, 1.9ТДИ, 131 к.с., Типтроник, комби. Може да разгледате снимки в гаража ми :)
Питането ми е - за какво е това казанче, тъй като май е празно, а не разбрах за какво е?
http://www.vwclub.bg/forum/garage.php?mode=view_image&image_id=26362
Намира се точно под предното стъкло, до акумулатора.
Все още не съм разучил автомобила, но за сега съм много, много доволен. Минах 400 км за 3 дни, като 100 градско в София по задръстванията. Автоматика е много удобен :), дано да е здрава и да не се чупи често...
Ще пиша още, ако имам някои питания.
Благодаря Ви предварително за отговорите :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Питане за казанче - за какво е?
Мнениеот radotom » Нед 08 май 2011 17:44
:shock :shock :shock Шегуваш се, че е празно, нали?!?
Знаеш ли какво значи Brake fluid?
Спирачна течност!!!! :horror: :horror:
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 08 май 2011 17:44
Това е казанчето за спирачната течност. Наистина изглежда празно, защото му е шибана пластмасата и не искам да ти казвам как си свалям кората, за да видя дали има нужда от доливане :)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 08 май 2011 17:50
Като развиеш капачката, няма ли една цедка, която се вади, за да погледнеш навътре?
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 08 май 2011 17:59
Абе ако е празно не требе ли да цъкне ламбата :idea: с чуденката? Ама проверка си требе...
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Нед 08 май 2011 18:06
Колегата казва, че май е празно, а то като го погледнеш отвън найстина изглежда празно.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 08 май 2011 18:07
Като съвет - прочети из форума за поддържката на автоматиците и изобщо за колата - ще бъде полезно на теб и на джоба ти за в бъдеще! :wink:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Нед 08 май 2011 18:10
Ljubon написа:Като развиеш капачката, няма ли една цедка, която се вади, за да погледнеш навътре?
Колега,ако кажеш чалъм как се вади тази цедка ще помогнеш на много хора :bowdown
п.п на един Б4 не можахме да я извадиме,целта беше да източиме със спинцовка,за да смениме сп.течност по-ефективно.Аз съм с Б5 и също ще трябва да правя същата операция. :bowdown
Pacholv
Мнениеот Pacholv » Нед 08 май 2011 18:15
Колеги, благодаря Ви за отговорите :), явно съм питал голяма глупост :)
Мислех, че е празно, защото наистина отвън изглежда празно... Иначе не е. Все пак я карам 400 км вече, а и беше на пълна диагностика преди да я купя...
Започнах членството ми във форума с доста глупав въпрос :)
А да питам, една стоп-машинка колко струва? Беше дала някаква грешка при диагностиката, изтрихме я и сега ми работят стоповете. Всъщност ще ми светне ли някаква лампа на таблото, ако не работят стоповете заради стоп-машинката?
И друго питане - с фабричен ксенон съм, двата фара светят изключително добре и силно, НО левия понякога не пали при първо включване, трябва да изключа и да включа пак и тогава всичко е наред... Това от какво може да е? Баласт или крушката...
Благодаря Ви отново за отговорите :)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 08 май 2011 18:21
При В5 се борави много нежно с казанчето,понеже пластмасата му е много гадна и много лесно се чупи (изгаря и от слънцето,което го грее през ръба на капака на площ от 3-4см2).За това по-добре не барай цедката,защото ще се счупи казанчето. Не случайно ако отидеш да я закачиш на машина за обезвъздушаване,хората ти казват,че вероятно ще трябва да си купиш ново казанче и че не носят отговороност ако се взриви. Аз съм взривявал вече 2 и не е готино. Ново е една торба с пари .
За това ако не е задръстена цедката,не се занимавай да се мъчиш с нея.Иначе се вади с малко отвертки, клещи и малко сецане :)
Щом имаш колата от скоро - прегледай си климатика,че сега започва и летния сезон.В 99% от сервизите никой не гледа климатика,а той е доста проблемен при тази кола и си изисква обслужване и грижи.Ето тук съм писал по темата,можеш да прочетеш - Цък .
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Нед 08 май 2011 18:23
Pacholv написа: Това от какво може да е? Баласт или крушката...
възможно е да е от лосчето за смяна на светлините
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Нед 08 май 2011 18:30
За ксенона = кружката !
Marto_VN
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
Местоположение: Varna
Мнениеот Marto_VN » Нед 08 май 2011 18:54
и аз мисля ,че е крушката ...
виж я не свети ли различен цвят от другата - обикновенно е розово или червенее малко преди да изгори окончателно(няколко дни беше при мен), при мен също е закъснявала понякога да светне преди да изгори. То от вътре трудно ще разбереш , защото може отнчало да светне червеникаво , после си светва нормално , но ако е така вече е "тръгнала". помоли някой да ти включи светлините и виж как свети.
споко :) не е глупав въпроса , то човек като незнае по добре да пита, те тез дето не питат , повече грешат..
То и аз не питах отначало и заради товя се "наврях" и купих ксенонова крушка за 170 (Gen.Elektrik) лева 6000К :banghead: , и после чак като ПИТАХ , си купих другата за 50 лв.(китайче) пак 6000К и светят абсолютно еднакво.
Така ,че питай дори да ти се струва смешен въпроса, все някой ще ти каже..
