Пасат AHU съединител
- Antonio87
- Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:58
- Местоположение: Раума,Финландия
здравейте след всички изчетени теми за съединител не разбрах на моя двигател точно какъв е маховика ,но мисля че е демпферен ,та значи признаците ми са че на празен ход колата има вибраций ,при натиснат съединител се чува че лагера е заминал и в движение 1-ва и задна трудно влизат,когато съм в движение без значение на коя предавка като освободя от скорост и се чува нчкакво чукане и мисля че някои тампон на двигателя е заминал.Ще си свалям кутията да сменям лагера и ще видя как феродовия диск и притискателя ,но въпроса ми е ако е заминал маховика и притрисането е от него искам да си сложа плътен маховик ,не ми се дават 1000 лв за съединител на 13 годишна кола не си заслужава а и мисля да и слагам чип и знам че е по-добре да е с плътен ,та от каква кола мога да си сложа плътен маховик ,притискател и феродов диск благодаря предварително
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Re: Пасат AHU съединител
Демпфер е , има комплекти с нормален маховик за доста по-малко от 1000 - за 1000 ще си вземеш нова маховик (демпфер) , възможно е да е и от тампон - я на двигателя , я на скоростната кутия , може и да имаш проблем в самата кутия щом не влизат 1/задна !
- Antonio87
те влизат колега но някаи път трудно нещо запъват и докато не отворя кутията и аз незнам какво ще има за смяна
то тези тампони дали са скъпи
то тези тампони дали са скъпиКой е на линия
