Багажника се отключва сам на Пасат 5.5 комби
- Yu
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Колеги от един месец багажника сам се отключва а като се движа с колата от време на време щрака ключалката без да натискам бутон за отключване.И при отключване с дистанционно се отключва и багажника.Някой да има идея какво ми се е случило?Понякота и като е на паркинга заключена пак щрака.
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Багажника се отключва сам на Пасат 5.5 комби
Провери внимателно електрическите вериги от копчето за отключване за багажника до самата брава. Най-вероятно повреден кабел предизвиква проблема.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Задната чистачка като чисти и натиснеш да излезе вода за миене на стъклото - струята само на горе ли пръска или се върти заедно с чистачката? Ако е второто - моторчето на задната чистачка трябва да си погледнеш, къса се тръбичката, която води до дюзата на чистачката.Връща ти по този повод вода от чистачката към кората и оттам върху кабелите за ключалката, където прави някво късо...
- Yu
Не се върти с чистачката и не е от вода.Мисля че е от лостчето което се натиска за да се отвори багажника нещо като че ли заяжда и стой натиснато.Утре ще го разглобя и ще видя дали е от него.
