2Е придърпва на определени обороти
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Нед 15 май 2011 21:17
Днес на няколко пъти ми го направи, само по време на движение точно на 2250 оборота сякаш прекъсва или придърпва за секунда. Гледах сега кабелите на тъмно, не се вижда да пропускат искра. Странното е, че го прави само точно на тези обороти. При форсиране при работа на място не прекъсва. Някой с някакви идеи? Дали бобина или кабели? Кабелите ги сменях преди 3 години като купих колата. Става въпрос за 2Е, няма АГУ. :|
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: 2Е придърпва на определени обороти
Мнениеот ivchoto » Нед 15 май 2011 21:29
Колега и мойта прави така.Аз го отдавам на запушен горивен филтър(поне се надявам да е това),но нека и други колеги изкажат мнение.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 май 2011 22:56
Тольо, това е близо до оборотите, при които регулатора на налягането на горивото минава от 2.5 бара на 3 бара в рейката.
Нямам идея дали точно в този момент не се смарангясва нещо смесообразуването, но май всички пассати с 2Е го имат тоя проблем :?
И аз го имах.
Откакто сложих с 50% по-голям спортен въздушен филтър (панелен, от Астра), вече не съм го усещал това ;)
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Нед 15 май 2011 23:17
Регулатора да се е прецакал ли :|
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Пон 16 май 2011 9:15
При мен беше от центровката. :обичам ви
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Пон 16 май 2011 16:52
Днес почна да го прави в целия диапазон межу 2000-3000 оборота и тихите обороти взеха да ми играят. Май нещо става с някой вакум или стъпков мотор или някой датчик. Лошото е че само в движение го прави придърпването, но ще го хвана... :confused
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Вто 17 май 2011 17:43
И аз имам тия ядове от както съм я взел колата,колега.
При мен придърпва при отпускане на газта и ниските отвреме на време падат или играят страшно много.
А до 2000 имам чуство,че дърпам ремарке и след 2000 об. се откача изведнъж и колата тръгва.
Та аз се спрях на няколко неща-дебитомер,ТПС, или стъпковото.И трите ги смених но уви проблемат си е същият.Единствено след смяната на ТПС-а малко се пооправиха нещата,ама малко :(
Чистих дросела и смених всички вакуми.пак нищо
Провери си ТПС колко волта дава на средният кабел при затворена и напълно отворена клапа.Трябва да показва съответно 0.3-1.7 V и 3-5 V.
DJ_TOLYO
Двигател: 2E 1991
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 18 май 2011 13:04
Пасата е в бокса след ПТП вчера... :cry: Като оправя останалите неща пак продължавам да следя проблема :обичам ви
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Сря 18 май 2011 15:11
radotom написа:Тольо, това е близо до оборотите, при които регулатора на налягането на горивото минава от 2.5 бара на 3 бара в рейката.
.... но май всички пассати с 2Е го имат тоя проблем :?
И аз го имах.
Подкрепям Радо.Същото е и при мен(Пасат 2Е).При обороти между 1850 и 2250 прекъсва за част от секундата,и после все едно не е било.При мен по-осезателно е на газ отколкото на бензин.
Сори за ПТП-то скорошно оправяне и дано да е с по-малко разходи
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Сря 18 май 2011 21:52
DJ_TOLYO написа:Пасата е в бокса след ПТП вчера... :cry: Като оправя останалите неща пак продължавам да следя проблема :обичам ви
Много кофти колега.
djmaster
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 21:42
Местоположение: pleven
Мнениеот djmaster » Чет 23 юни 2011 23:02
здравейте колеги и аз имам проблема на празен ход играят стабилизирват се а като карам имам предърпване или нещо като че не му стига горивото от 2000 до 3000 об а на място като му дам газ да го закрепя на около 2500 об задържам газта отива на 2000 и почва едно тресене на целия мотор за около 10 секунди и постепенно намалява а оборотите сами се качват до около 2500 и се успокоява и заработва равномерно или е регулатор или задръстен филтър или помпа или дюзи нз ще правя експерименти
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 23 юни 2011 23:12
plameney написа:
И аз го имах.
Значи първо ти като си на газ, регулатора не играе, второ - щом на газ го прави, със сигурност не е от регулатора и при работа на бензин...
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Мнениеот peter70 » Пет 24 юни 2011 20:37
Здравейте. И аз съм забелязъл същия проблем: прихлъцване около 2000-2300 оборота и мудност при набиране в този момент. Оправя се като натисна съединителя и няколко пъти леко напомпя газта. Това го прави на газ( аз съм със ГИ) и на бензин. Не е TPS, ламбда или MAF. Проверени са многократно. При подобен проблем показанията им са реални. Все едно дръпвам захранването на хол датчика за момент и пак го пускам.
djmaster
Мнениеот djmaster » Съб 25 юни 2011 21:02
peter70 написа:Здравейте. И аз съм забелязъл същия проблем: прихлъцване около 2000-2300 оборота и мудност при набиране в този момент. Оправя се като натисна съединителя и няколко пъти леко напомпя газта. Това го прави на газ( аз съм със ГИ) и на бензин. Не е TPS, ламбда или MAF. Проверени са многократно. При подобен проблем показанията им са реални. Все едно дръпвам захранването на хол датчика за момент и пак го пускам.
колега и аз имам такъв проблем но е само на бензин на газ колата си върви много добре без никакви проблеми и при мен тия не6та дет си ги изброил са проверени многократно даже мерих налягането на бензина на тихи обороти е 2,5 бара а като дадеш рязко газ ска4а на 3 бара за около 2 секунди докато дойде пак вакуума и пак си пада на 2,5 бара и искам да кажа че това че след 2000 оборота скачал на 3 бара не е вярно само при рязко подаване на газ скача на 3 бара и след вси4ки проверки единственото което не съм проверил е дюзи на тихи обороти играе понякога ги закрепва и вече нз кво да му правя
popas
Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
Местоположение: Бяла (Варненска област)
Мнениеот popas » Вто 28 юни 2011 17:22
Здравей колега при мен имаше подобен проблем и го отстраних като си почистих дебитомера но аз имам и газово което прогармява от време навреме.
