Пасат 5.5 - задната врата спря да се отваря отвън
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Вто 31 май 2011 5:31
Здравейте, наскоро без видима причина на Пасата /1.9 тди 5.5/ отказа да работи отварянето на задната врата. Видях подобна тема тук, но за разлика от на колегата, моята се отваря нормално отвътре, проблема е че отвън не става. Някакви идеи как се разглабя и какво се е счупило ?
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Пасат 5.5 - задната врата спря да се отваря отвън
Мнениеот keymaker » Вто 31 май 2011 5:41
а детското заключване дали не е щтракнато?
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Вто 31 май 2011 8:20
keymaker написа:а детското заключване дали не е щтракнато?
колегата го е написал:
... моята се отваря нормално отвътре, проблема е че отвън не става...
Ако е детска ключалка ще се отваря отвън, а отвътре няма да може.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 31 май 2011 8:58
паднало е жилото което се закрепва за дръжката от бравата което отваря от вън,виж под гуменото уплатнение трябва да има дупка и един жълт болт за торкс Т20 развииго и ще извадиш задната капачка на дръжката и ще видиш дали жилото е закрепено за нея ,на края му трябва да има една черна полукръгла пластмаса тя трябва да е закрепена на дръжката
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Вто 31 май 2011 16:36
:oops: ами като чета през ред така става.
