Някой с 19-ки ?
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Някой с 19-ки ?
Момчета някой кара ли пасат B5.5 обут с 19-ки с 35 височина на стандартно окачване,чудя се ще опира ли в подкалниците и много ли ще е щръкнала,че със 18-ките съм като джип пък с 19-ка...
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Някой с 19-ки ?
Колко широки гуми искаш да сложиш?
Стандартният размер май е същият като за Б5 - 195/65/R15 или 205/55/R16. Ако не си много над този размер няма как да изглеждаш като "джиш".
Моя пасат си го карам с 225/55/R16 (19мм по-голям диаметър от стандартните) и не ми изглежда като "джип". Само при по-сериозни неравности прави опити да закачи в калника. Просто 225 му идва в повече - почти опира до шенкела и все пак стърчи достатъчно навън за да не може да се прибере гумата в калника.
- Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
Аз съм хайлайн и фабрично ми ги дават 17-ки ,в момента съм 225,40,18 искам 235,35,19 но си нямам и на идея...
brum
- Двигател: AGU
Re: Някой с 19-ки ?
Ако фабрично си с 225 не би трябвало да има проблем с 235. Виж и ЕТ-то на новите джантати. Да не почне гумата да опира в шенкела или да излезне много навън и да опира в калника при неравности.
Иначе височината ти е ОК. Самата гума е 10мм по-голяма на диаметър, т.е. колата ще стане 5мм по-висока. Почти незабележимо.
Порових се малко в мрежата и този размер фабрично го има на Passat Sport и на Passat със V5 или V6 двигател. Интересно при тях калниците ли са различни или шенкелите...
Последна промяна от brum на Вто 06 апр 2010 23:02, променено общо 2 пъти.
- Волен
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
- Автомобил: 1996 Polo 6N
- Двигател: 1H
- Местоположение: Варна...морето
Re: Някой с 19-ки ?
Взимай го ББС-а да ни радваш във Варна!!!
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Някой с 19-ки ?
Ако джантите са ти с ЕТ35 ще паснат, но ще си като "на кокили"
- gazar4eto_87
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 15:44
- Местоположение: Кнежа
Re: Някой с 19-ки ?
Колега аз съм с 235/35/19 даже имам и снимки как стоят на колата никакви ядове няма със стандартното окачване от опит ти го казвам
Re: Някой с 19-ки ?
тези които искаш да поставиш ще влезат дори като гледам може да са ти точно дори малко по нисички от другите, но можеш да го видиш приблизително като вземеш една с този размер и сръвниш височината с твоята
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Някой с 19-ки ?
трябва ти и спортно ока4ване ина4е ще бъде грозно.
- Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
точно ей това ме притеснява и с 18-ките ка моли 19-ките ,че без окачване стои като щъркел и все пак не мога да взема решение...........
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Някой с 19-ки ?
E, така е.
Приготви хилядарка за окачване (амортисьори + пружини).
А после - пак по бонче годишно за носачите.
Гъзарийката си иска жертвите.
P.S. Забравих още нещо...
Подготви се да лепиш жабката (примерно) с изолирбанд, защото всекаква възможна пластмасария в купето ще се разтропа, трака, пука и разскърца...
Re: Някой с 19-ки ?
Аз съм на окачване и няма никакъв проблем. Ако си с Coil Over може и да се разтропа. Продавам си колата аз та ако те интересува окачване можем да го спазарим
- Тони1
Re: Някой с 19-ки ?
Аз преди няколко часа се израсих яко за оригинални 19-ки от s8 и думата пари не ми се иска да я употребявам тези дни
все пак колко и какво ?
все пак колко и какво ?Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
