Здравейте колеги,
Сложих си лети джанти на В5 като използвах старите болтове от железните джанти. Оказа се, че като сложа болта на алуминиевата джанта, дължината на частта на болта, която излиза навътре, е с 3,5мм по къса, спрямо както беше при железните джанти. Според вас, това пренебрежимо малко ли е, или е опасно?
Благодаря предварително.
по-къси болтове на джанти на В5?
- theroadtozion
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 3:41
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: по-къси болтове на джанти на В5?
не е много желателно
по-добре вземи подходящи болтовекато дължина и с необходимия конус за джантата ,защото ако не съвпадатконусите може да се саморазвиват болтовете.
По-скоро е опасно!!!, като чета описанието ти. Провери дали оставащата дължина от болта е достатъчна, за да запълни цялата дължина на резбата в отвора. Ако не е, потърси по-дълги болтове!
kundak
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
колега ако са оригинални джанти нямаш проблем дали са железни или алуминиеви болтовете стават ако неса внимавай колко дълги болтове слагаш да не изкривиш нещо по абса
- theroadtozion
- Двигател: ADR
колега, оригинални са джантите, но са от голф 5-ца със оф-сет ЕТ50 (стоят малко по-навътре).
иначе конусите са същите.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Оригиналните джанти са със закръгление, а не с конус. Ако ги сравняваш с железарки е нормално да са малко по-къси, но колко...? Ако ще сменяш болтовете най-добре вземи един от оригиналните, за да не стане гаф, защото съм чувал, че с конусен болт направо се разпробива отвора на джантата ако тя е с обло легло.
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
dancing_niki написа:Оригиналните джанти са със закръгление, а не с конус. Ако ги сравняваш с железарки е нормално да са малко по-къси, но колко...? Ако ще сменяш болтовете най-добре вземи един от оригиналните, за да не стане гаф, защото съм чувал, че с конусен болт направо се разпробива отвора на джантата ако тя е с обло легло.
криво си чул, просто се раморазвиват, ако се притягат редовно леглото се развалцова и се самонагажда за конуси(и обратното)посто е нужно редовно проверяване и натягане.
- като горното е практически и теоритически вярно и възможно ,но не е желателно.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
Чул съм много правилно, а днес и видях, но и твоя сценарии е напълно възможен. Да вади колегата рулетките и да започва да мери
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 64 госта
