Километраж Б3 Замяна
Muku
Регистриран на: Чет 06 ное 2008 19:04
Мнениеот Muku » Чет 26 май 2011 14:09
Здравейте колеги,
Имам един въпрос, на който може би е отговаряно много пъти, но не можах да открия нищо (може би защото нямах време)
Старото табло с километража на Б3-то ми е със часовник със стрелки и с две индикации за мигачите (горе от двете страни на скоростомера)
Вземал съм си табло, пак с две индикации горе, но със оборотомер и дигитален часовник (разположен между стрелките на температурата и горивото). Мога ли да си взема скоростомера от старото табло и да го монтирам на "новото"? И като цяло двете табла съвместими ли са?
Благодаря и извинения още веднъж ако повтарям дискутирана тема! :oops:
Теодор
Re: Километраж Б3 Замяна
Мнениеот Теодор » Чет 26 май 2011 15:51
Може :idea: Таблото трябва да е с една букса отзад.
Muku
Мнениеот Muku » Чет 26 май 2011 15:58
Теодор написа:Може :idea: Таблото трябва да е с една букса отзад.
С една букса са и двете да! Благодаря!
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Чет 26 май 2011 17:11
Не ти трябва да сменяш скоростомера.Просто махни старото си табло и сложи "новото" табло на негово място и готово.Всичко си работи без проблем,но ако новото ти табло има опция за Мфа няма да ти работи часовника и другите отпции на мфа-то,защото трябва да вземеш още един -(минус),ако няма опция за мфа просто слагаш буксата,вкарваш жилото и си ти :beer
П.П Надявам се като си взел новото табло да си обърнал внимание какво пише над брояча на изминатите километри Вдо или Мотометер
Аз като си сменях моето си взех пак на Мотометер,защото старото ми беше такова и нямам никакъв проблем.Сменил съм две табла.Първото ми беше само с часовник а сега това ми е дори и с мфа от г60 и до сега съм нямал проблеми никакви :beer
Muku
Мнениеот Muku » Пет 27 май 2011 8:21
"Новото" табло е монтирано, работи :) мотометер пише на него и пасна идеално! :)
А скоростомера го смених заради пробега! Обичам да си засичам изминатите километри и от време на време си смятам горивото по тях :)
Всичко е наред с таблата - може да се заключва темата :)
vaillant_bg
Регистриран на: Съб 22 ное 2008 5:49
Местоположение: Ямбол
Мнениеот vaillant_bg » Чет 01 дек 2011 9:06
Как мога да разбера дали таблото ми е с мфа?
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Чет 01 дек 2011 19:30
на ръчката за чистачките трябва да пише MFA и да имаш 2положения на един бутон отстрани.
Трябва да ти е електронен километража :wink:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 01 дек 2011 19:35
kr1s0 написа:на ръчката за чистачките трябва да пише MFA и да имаш 2положения на един бутон отстрани.
Сигурен ли си че трябва да е електронен километража?
По въпросът на колегата на дисплея пише МФА1 или МФА2 до часовника ако е със МФА. Отделно отзад на таблото има място със извод за вакуум за да отчита разхода на гориво.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002 и 47 госта
