Пасат В5.5 1.6 бензин ALZ загрява и няма парно! - РЕШЕНО
radonsa
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 23:09
Автомобил: VW Passat B5.5 [] VW Passat B3
Двигател: ALZ 2002 [] RP 1988
Мнениеот radonsa » Съб 28 май 2011 17:00
Здравейте колеги,
Имам следния проблем с Пасата (В5.5 1.6 бензин Код: ALZ) В търсачката не намерих тема като за моя модел и реших да пиша!
Днеска както карам из София и гледам таблото температурата 100-110 градуса пада до към 95 и после пак нагоре до към 100. Беше топличко доста ,но това не би трябвало да има значение.
Забелязах ,че парното го няма никакво, въобще не духа топло и перката на радиатора не си променя оборотите на въртене според температурата (тоест както върти на 70 градуса така върти и на 90 - 100 градуса)
Какво предполагате че е термостат? гарнитура ? или...? :idea3
Колата е с климатик (перфектно работещ) повече от 105 градуса не вдига, тръбите на охлаждането са топли и не са твърди, бял пушек от ауспуха няма, балончета и пяна в казанчето също няма!
Ако имате други предложения или какво да проверя казвайте. :да: :да:
Последна промяна от radonsa на Съб 18 юни 2011 22:36, променено общо 1 път.
radonsa
Re: Пасат В5.5 загрява и няма парно!
Мнениеот radonsa » Съб 28 май 2011 19:35
Сега карах колата.
Загря си нормално до 90. тръгвам ,карам ту спокойно ту в обороти, температурата си седи 90 гр.
След 10-12 мин се качи на 95, натиснах я малко до към 4-4500 оборота и се оправи.
забелязах че при падане от високи на ниски обороти тръгва да се качва температурата. При каране на по високи обороти крепи 90гр.
Този път парно имаше отлично.
Моля ви помагайте, че съм се наплашил да не прегрея нещо! :banghead: :banghead:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 28 май 2011 19:44
Освен да си видиш термостата кога отваря и с компютър да видиш наистина колко градуса е,за друго не се сещам.
По принцип,щом е загряла и няма парно,предполага,че няма течност.Преди и на мен ми се беше случило,беше се откачил маркуча на антифриза,изтекъл голяма част от него,стрелката в червеното а парното духа студено.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 28 май 2011 19:52
Може и превъртяла турбинка на водната помпа да е! :idea:
radonsa
Мнениеот radonsa » Съб 28 май 2011 20:01
:bowdown :bowdown :bowdown
Антифриза не е мръднал от максимума! Има ли някакъв начин да проверя кога отваря термостата и какъв е той(начина)?
А водната помпа до колкото знам се сменя заедно с ремъците, ако е така вече 30 000 км карам с тая възможно ли е да и е дошло времето?
Какво ще кажете за варианта с гарнитурата, макар че няма симптоми все още не съм го изключил, а се надявам да не е това! :shock
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 28 май 2011 20:05
radonsa написа:Сега карах колата.
клони към водна помпа, явно не прави достатъчно налягане.Почни с проверката и,остави гарнитурата като последна вероятност :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 28 май 2011 20:55
Термостата се проверява като го свариш.Трябва към 84 градуса да започне да отваря и на 88 да е напълно отворил.
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Мнениеот garsona » Съб 28 май 2011 23:56
В youtube гледах клип ако взимаш водна помпа има значение ква ще е , ако е пластична набита на вала се разваляла доста лесно , ся не мога да намера видеото , даваха кои водни помпи са читави и кои не , вероятно е от водната помпа , щом при по-високи обороти охлажда !
PS Това е подобно видео дет гледах показва същото >>> http://www.youtube.com/watch?v=ulQesxTwbl8
PS2 : :D - видео 2 още по-образователно ->>> http://www.youtube.com/watch?v=1xu3ccI3 ... re=related
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 29 май 2011 10:25
Вече 4-5 коли са минали през сервиза с този проблем - 300% водна помпа.Дори да не се е счупила цялата,започва турбинката да превърта в накатката на оста и колата да грее сериозно в по-ниски обороти,понеже няма добро охлаждане.Като я вкараш в обороти,турбинката се завърта по-бързичко,но пък и мотора грее повече и пак попрегрява.
Ако термсотата не отвори,ще имаш чудесно парно,защото то е на малкия кръг на антифриза,който не се влияе от термостата.Щом нямаш и парно - няма циркулация на антифриза,което значи,че водната ти помпа е тотал щета.
:beer
radonsa
Мнениеот radonsa » Нед 29 май 2011 11:00
Благодаря Ви, Колеги.
Всичко води към помпата, и следва нейната смяна!
За пореден път се уверявам във вашата компетентност и точност. :beer :beer
БЛАГОДАРЯ :bowdown :bowdown :bowdown
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 09 юни 2011 10:43
radonsa написа:Благодаря Ви, Колеги.
Колега има ли вече решение на проблема!? :roll: :?:
radonsa
Мнениеот radonsa » Чет 09 юни 2011 12:38
Не съм сменил още водната помпа, защото в момента не ползвам колата, но по всичко личи ,че е от водната помпа всичко друго е изрядно!
radonsa
Мнениеот radonsa » Съб 18 юни 2011 22:36
Проблема е решен след смяна на водна помпа! :drunk
Цена на помпата (с чугунена турбинка , не пластмасова)- 76 лева.
Антифриз - 28 лева.
Труд - 100 лева.
ОБЩО - 204 лева. (Цените са в АутоЮниън в Пловдив)
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА ПОМОЩТА
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 85 госта
