HELP СВЕТНА МИ ЛАМПАТА НА AIRBAG
za_vw
Регистриран на: Съб 30 юли 2005 18:36
Мнениеот za_vw » Съб 30 юли 2005 19:18
Някой знае ли начин да си огася лампата на еърбега колата е пасат"94г. Благодаря предварително[/b]
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 01 авг 2005 11:39
диагностика, закачане на комп, имаш някакъв проблем, дано не се със самия еълбег, а да е нещо по системата, а иначе да я угасиш....ами махни крушката.майтапче
za_vw
Мнениеот za_vw » Вто 02 авг 2005 13:57
с откачане на клема не може ли би трябвало
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 02 авг 2005 14:50
проблема ти какъв е:
1. искаш лампата да не свети
2. искаш да разбереш защо свети=не ти работи най-вероятно еърбега=ремонт
ако е т. 1 най-лесно махаш лампичката
ако е т. 2 сервиз+диагностика на компа на еърбега+евентуално ремонт
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 02 авг 2005 17:52
С клемата няма да стане защото най вероятно проблема е в датчик и дори да го нулираш с подаване на контакт пак ще запише същата грешка-отиди на диагностика да ти кажат кой е проблемният датчик за да го смениш-според мен е този в седалката най често дефектира
П.С. докато свети лампата аербега не работи
stilko
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 0:26
Мнениеот stilko » Вто 02 авг 2005 23:22
Докато свети лампата нито една възглавница неработи. Не е задължително да е датчик. На моя се беше прецакал кабела на волана. Самия аербег трудно би се повредил, но може и това да е. Ако е от този на волана имам един "резервен" :) ако ти потрябва обади се.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Пон 08 авг 2005 23:16
И аз имах сащия проблем- разкачих за малко акумулатота и после тая лампа не спря да свети. Отидох в сервиза и там ми направиха диагностика на компа за 10лв. и се оправи. Компа показва грешка в системата.
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 26 авг 2005 17:31
Най добре върви на диагностика, защото тука каквото и да ти кажем може да е подвеждащо!Иначе - може да ти е изгоряло някое реле.
nasti
Регистриран на: Пон 30 май 2005 18:36
Мнениеот nasti » Съб 27 авг 2005 11:39
High voltage ARB sensor е грешката. Трябва да се закачи на комп и да се изчисти, ако пак я запамети пир чек на Ербеците тогава се прави една гимнастика за около 20мин. и луната спи
leo
Регистриран на: Вто 05 апр 2005 22:41
Мнениеот leo » Чет 15 сеп 2005 19:34
Възможните грешки от еърбега са 4 мисля. Най-вероятната е "отворена верига" на единия или другия еърбег.
Единствения начин да нулираш грешката е с помощта на диагностичен уред (VAG 1551 или съвместим). Има един софтуер за компютър (VAG-COM се казва) с която помощ можеш да правиш същтите неща като с оригиналния VW стенд. Ще ти трябва обаче специален кабел за връзка. Най-добре иди да ти прочетат грешката някъде, барем да имаш хабер защо се е появила (там могат да ти я и нулират).
Onufri
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 23:24
Мнениеот Onufri » Нед 17 сеп 2006 10:06
Уф, и аз да се включа с проблем и да помоля за съвет !!!!
От близо 2 месеца ми скарца волана (VW Passat 95 г.) и някъде във форума прочетох, че с WD-40 можело да се понамали скърцането. Свалих долния капак и тръгнах да свалям волана. Разкачих кабела на AIRBAG-а, обаче не успях да развъртя болтовете дето държът AIRBAG-а към волана и се отказах. Понапръсках с помоща на тънката тръбичка към флакона, почаках малко и реших да позавъртя волана да видя дали има ефект или да пръсна още малко. Обаче без серво - зор. Старт на колата, връткам си смело наляво, надясно - понамаляло е скърцането, обаче светна лампата на AIRBAG-а. Уф, да се ... в тъпата тиква, забравил съм да свържа кабела под волана на AIRBAG-а. Изключвам двигателя, свързвам ... ама нанайси феродо .... !!! Лампата на таблото за AIRBAG-а продължава да си свети с пълна сила и мощност.
Та въпроса ми е: как се оправя това нещо и най-вече къде и кой ??? Може би Ваското1 ??!?!?!?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 17 сеп 2006 11:18
Onufri написа: Може би Ваското1 ??!?!?!?
може би...mhihi mhihi mhihi
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 18 сеп 2006 7:42
Грешка, нещо съм се разсеял-сори.
Последна промяна от K22 на Пон 18 сеп 2006 12:55, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 сеп 2006 8:02
kaloyan22 написа:....
Бе колега... ти равиш ли разлика м/у ABS и AirBag ?!? :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Onufri
Мнениеот Onufri » Пон 18 сеп 2006 12:18
а, аз задалжително ще ходя при Ваското да ме закачи на закачалката. Обаче до тогава отсраних времнно проблема. Таз лампа мнооого ме дразнеше как свети нон-стоп и аз и махнах капачето отред и залепих едно черно тиксо !!! :-) Ще кара така две седмици, пак после Ваското ще каже !!!!
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, malcho_m и 67 госта
