проблем с лостчето на чистачките на В5
bari_sv
- Регистриран на: Чет 05 яну 2006 0:10
- Местоположение: Свищов
Имам проблем с лостчето на чистачките,при придърпване към шофьора трябва да пръска течност по стъклото.Да ама не ще.Моторчето на казанчето за течноста работи,проблема е в лостчето.Ремонтира ли се или се сменя.В Юнитрейд-176лв...........................На лоста няма копче за борд комп.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: проблем с лостчето на чистачките на В5
bari_sv написа:Имам проблем с лостчето на чистачките,при придърпване към шофьора трябва да пръска течност по стъклото.Да ама не ще.Моторчето на казанчето за течноста работи,проблема е в лостчето.Ремонтира ли се или се сменя.В Юнитрейд-176лв...........................На лоста няма копче за борд комп.
Виж си магистралите на течността до пръскалките,може да са прещипани някъде или и звадени и самата помпичка да ли работи.Ако е карано с вода само може да има утайка и да е затиснало цедката на помпичката ,ако сичко е ток значи проблема ти е в управленити-лостчето,но първо провери тези неща не се хвърляи дирекно.Успех
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
KGL написа:Имах подобен проблем. Оказаха се запушени рапръсквателните дюзички. Свали ги и ги продухай добре в обратна посока. Когато са чисти би трябвало да можеш свободно да духнеш през тях с уста в двете посоки. Успех.
Моите като се запушат, процедирам така:
До офиса ми има магази за велосипеди.
Вземам от там унищожено жило за велосипед (за спирачки, скорости).
Разплитам една нишка от въпросното жило и получавам хубава нишка от закалена стомана (ф0.5~1 mm). Тикам тази стоманена тел през дюзата на пръскалото и въртя.
В резултат имам отпущена дюза.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
bari_sv написа:моторчето работи и пръска течност ,но това не ще да става с лостчето ,така че проблема е в лостчето ,а не в дюзите!!!
Значи сваляш кората дето е отдолу под лостовете, дърпаш лоста в положение на пръскане и виждаш къде в крайно положение опира в едно пластмасово зъбче.
Взимаш на жената или на гаджето пилата за нокти и го пилваш един два пъти.Става въпрос за дебелина не повече от косъм.
Моето така го оправих, ххихихихихих след като смених моторчето, което се оказа че работи.
Пробвай и успех
Имах същия проблем.Дърпаш лоста към теб, но ни пръска нито чистачките работят.А иначе като се включат всички скорости работят.Свалих корите и волана след което извадих двете лостчета за чистачките и мигачите.Те са едно в друго.След като свалих лоста за чистачките установих,че едно парче от мехахизма на самия лост се е отчупило.Взех стар лост с друг проблем свалих въпросната пластмасова пластина и я смених.Разглабя се лесно тъй като не е капсалована.Всичко си диде на място само където трябва повечко търпение и внимание да не се откърши някое зъбче.Трябвеа да се внимава с пружинката която връща лоста обратно но стърпение се оправя.
