б3 1.8м и. 1992год шум от двигателя в купето
ilyaz
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 19:17
Местоположение: Kardzhali
Мнениеот ilyaz » Чет 13 юни 2013 15:12
здр.колеги става дума за пассат б3 1.8м и. 1992год. значи става дума за шум от двигателя когато ускоря над 90км/в час и отпусна педала на газта шума от двигателя като чел и работи вътре при мен от сега ви благодаря
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: б3 1.8м и. 1992год шум от двигателя в купето
Мнениеот Pet_rov » Чет 13 юни 2013 15:39
какъв шум точно? мирише ли на изгорели газове? дупка в генерацията?
ilyaz
Мнениеот ilyaz » Чет 13 юни 2013 15:42
Pet_rov написа:какъв шум точно? мирише ли на изгорели газове? дупка в генерацията?
значи колега шъма на двигателя като отпусна педала се чува при мен бу бу бу значи за дупки несам забелязал гледах
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 13 юни 2013 15:49
Огледай всичко добре, като започнеш от изпускателните колектори на главата, може да е избила някоя гарнитура, или да имаш пробив на меката връзка. причините може да са много. Най-добре я качи на канал и при работещ мотор огледай добре
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Чет 13 юни 2013 16:43
При 90км/ч ама по инерция или на скорост,като я пуснеш?Ако е на скарост 99% тампон на двигателя.Дупка по генерацията се чува и на място.
