пасат B3 не мога да отворя задна дясна врата
jaredharet
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 22:27
Не мога да отворя нито отвън нито отвътре задна дясна врата на пасат B3. Моля помагайте и дайте съвет какво да направя. За момента съм успял да сваля кората.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Не мога да отворя задна дясна врата на пасат B3
Натисни палеца с пръст тогава.
jaredharet
Не става, пробвам да мърдам и това за заключването но не успявам особено да го вдигна. Явно самата врата не се отключва
boobchoo81
- Регистриран на: Чет 25 мар 2010 10:10
За съжаление аз имам същия проблем на моя В5.5 колеги моля помагайте!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Re: пасат B3 не мога да отворя задна дясна врата
Няма друг начин освен лостовата система,напъвай докато отвориш и сменяй бравата.Заключването пак от самата брава,проследи телта до къде отива и напъни с нещо сериозно.Бравата е от външната страна на вратата и не виждам как може да се отвори освен някак да се разпробиват болтовете.
Здравей колега, може да отвориш вратата но трябва да прежалиш външната дръжка.По - добре е отколкото да изкривиш ламарината или да покъсаш вътрешната кора. Чупиш дръжата - това изобщо няма да те затрудни ,след това през дупката натискаш палчето и си готов.Вероятно е натиснато лостчето за защита от отваряне на вратата от малки деца ,затова не се отваря отвътре.А за отвън - вероятно е повредена самата дръжка така че ... можеш спокойно да я разрушиш
. Вчера същата операция направих на една Б4-ка. Дано да съм бил полезен
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
При мен палчето за защита от малки деца беше застанало в някакво средно положение такова никакво и нямаше отваряне от никъде.В крайна сметка я отоворихме някак,но за съжаление не помня вече как
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
kenar11 написа: Чупиш дръжата - това изобщо няма да те затрудни ,след това през дупката натискаш палчето и си готов
Слеед като е махнал кората палчето може да натисне и отвътре.Не виждам смисъл да чупи и дръжката.
