Преден тампон на двигателя на Пасат Б2?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 03 юни 2011 22:19
Колеги, това ограденото на снимката предполагам е предния тампон на двигателя на Б2:
Планката към двигателя се закрепва с 2 болта, но долният се е развил и паднал, а горният се е скъсал и останал навит в резбата. Давайте съвети как да се оправи. Ако се завари отгоре, дали ще може да се сменя ремъка на алтернатора, като се развива от предната страна откъм бронята? И може ли временно да се кара колата като се махне изобщо, че перката на алтернатора чука в него, а и ремъка се наранява?
Благодаря предварително за съветите. :bowdown
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Re: Преден тампон на двигателя на Пасат Б2?
Мнениеот mr_bush » Съб 04 юни 2011 16:04
Можеш да го разпробиеш и да завиеш болт с обратна резбра. Не си струва да го заваряваш. А ако караш без предният тампон най-вероятно да разбиеш другите
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Съб 04 юни 2011 16:10
mr_bush написа:Можеш да го разпробиеш ...
Няма как да се разпробива на това място, без да се сваля радиатора. :banghead:
Иначе, свалих тампона и учудващо няма никакво тресене и вибрации, на празен ход волана не помръдва. Ще карам така, докато не намеря майстор, който да го оправи.
Последна промяна от Ljubon на Съб 04 юни 2011 16:18, променено общо 1 път.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Съб 04 юни 2011 16:15
Е ще го свалиш... Толкова е лесна за обслужване и разглабяне тази кола,че няма накъде. Е вярно ще отидат около два часа,ама няма как...
