проблем със стоенето на колата на слънце
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
така проблема е следния колата(пасат б5) седи по цял ден на паркинга ,на слънце и днес ми направи номер,след като се прибрах ,заклучих колата с централното и забелязах не ми заклучи лявата врата ,влезнах вътре разцъках копцето за заклучване -отклучване и не ще пръснах с вд бравата и започна на 4-5 пати веднъш да заклучва,а иначе отклучва но не ще да заклучва ,маи жегата е проблема и още нещо но помагаите ,ако някои се е зблъсквал с тоз проблем,по наще колички а знам до болка че това е едно от слабите им места-микретата ..но в моя случаи маи нее от тях.
- ch2mod
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
- Местоположение: извън София
Re: проблем със стоенето на колата на слънце
не че разбирам много ама проблем с електроника едва ли е от слънцето
провери си връзките
провери си връзките
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
Моята правеше същите магарии като се напечеше.Оказаха се напукани спойки на платката в шофьорската брава.След презапояване е ОК
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
И при мен една задна врата се ебава като е жега
- Svetlioman
то че ще се сваля бравата ще се сваля, а кажете как да се справя,с болта които държи патроника ,че ня,а отвиване как е стегнът сее запилил и не става с евреиска звезда или да карам колата на сервиз но там ми казаха званях по гсм ими казаха докараи колата по 25 кинта на час и около 80 лева бравата(втора употреба и нова 260)
Ами Светльо кво да ти кажа????Като гледам как пишеш , по-добре закарай колата в сервиз.
- Svetlioman
интересен критерии имаш,мерси за оказаната помощ
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
И при мен е така, когато е жега през лятото. Колегата по горце каза, че това са стари напукани спойки и съм напълно съгласен с него, презаповане на всички спойки му е майката, а и де що има електролитен кондензатор да се смени с нов( при над 10 годишни коли).
- Svetlioman
вчера свалих бравата,презапоих всички писти и споики,и за момент всичко е добре ,работи си ,обаче след 30 мин.се наложи да патувам с колата ,и при подаване на контакт нещо щрака във вратата(сеедно сама се заклучва и отключва)
проблема може да се крие в маркучите за централното от някъде да е избило близо до връзката и крачето не може да се помести вътре в бравата.
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Колега на мен ми се струва че маркучи има ама на Б4. А при Б5 вече са на ток, поне когато ги отварях бяха.nikson85 написа:проблема може да се крие в маркучите за централното от някъде да е избило близо до връзката и крачето не може да се помести вътре в бравата.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Много моля да се научите да пишете малко по-ГРАМОТНО! Пробвай да почистиш куплунзите на комфорт модула под мокета пред шофьорската седалка.
