Колеги,преди малко тръгнах да се прибирам.Спрях на светофар без проблеми.Пуснах педала на спирачките,натиснах го,а той взе че потъна.Напомпах няколко пъти докато още бях спрял,ама не,няма помен от спирачки-педала си стига до долу.Тръгнах с колоната на аварийки,отбивам със страх,натискам...спира все едно нищо не е било.И така до нас-спира си пасата Б3 без никакви ядове.
Моля,дайте съвет какво може да се е получило,че утре пак се налага да го карам...леко-леко с доза страх...
"Потъна" педала на спирачките Б3
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: "Потъна" педала на спирачките Б3
Много вероятно Спирачна помпа! ABS имаш ли?
didko1574
- Регистриран на: Сря 23 сеп 2009 7:24
Не,ABS нямам.Четох из форума за колега с поло с горе-долу близък проблем.Та бяха писали,че може да е от боклук в системата.Колата я карам осма година и досега не е сменяна спирачна течност.Може би...или надали...
- pas1.8mi
Опитай(когато имаш спирачки) да се засилиш и да натиснеш педала рязко!Следи дали ще блокираш колелата,без да помпиш педала!Тестовете на безопасан участък!
didko1574
Пропуснах да пиша,че това го направих.Позасилих+спирачки=няма проблем.Спря си,даже малко бях поотпуснал волана,но не занесе на някъде,спря равномерно.
А,и не видях да има омасляване никъде,нивото на маслото си е добре.
Обаче педала потъна...
Последна промяна от didko1574 на Чет 09 юни 2011 22:08, променено общо 1 път.
- tihony_audio
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
- Местоположение: Добрич
Спирачна помпа ще да е
... аз лично сменям трета и то поради точно тази причина - гадна спирачна течност
Истината е че трябва да се сменя, понеже с течение на времето гумените уплътнения се разяждат и попадат в спирачната течност ... и стават "изненади"
Сменяй я (не се занимавай с гумички), слагай нова спирачна течност, обезвъздушавай и си
didko1574
Еми...май утре ще стана горд собственик на спирачна помпа.Да ми е честита,а на Вас Благодаря и безаварийно и умно каране.
И те така...
И те така...
колега и аз имах същия проблем трябваше да сменям помпа,но за пасата беше 57 лв.а за опел вектра е 35 лв.двете са идентични вече около година нямам проблем.
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Здравей колега това пропадане на педала говори само за едно,че спирачна помпа е пътник а и щом казваш,че не си сменял спирачната течност 8 година напълно съм сигурен,че помпа е извън строя вече.Аз вече минах по този път точно през 2008г. и аз както теб не бях сменял спирачната течност никога а пък италянците не са чували също за смяна от както съществуваше като кола пасата а и аз го карам 8-ма година и на които маистор да му кажеш какво възнамерявах да правя тоест да сменя спирачната течност всеки ми философстваше и отказваше да ми подмени спирачната течност защото ми излизаха с номера един път развалим ли спирачната система повече спирачки няма да има е да ама спирачната помпа ми замина и тогава я смених за първи път заедно с помпата няма да ти казвам каква чернилка излезе след цялостната промивка на цялата спирачна система с спирачна течност плюс помпите на съединителя и там промивка.Старата спирачна помпа беше толкова съсипана от вътре,че нищо не ставаше за съжаление и нямаше как да се ремонтира и за това трябваше да си взема друга спирачна помпа и да се моля новата да кара колкото се може по дълго време,че с тези скапани части в магазините ми е дошло до гуша вече.Мои съвет е да свалиш спирачната помпа и да я разглобиш и ако положението не е зле както беше при мен да смениш само гумичките ако ли не направо нова спирачна помпа.Това ти го казвам понеже на мен и една от помпите на съединителя ми замина и аз реших да не се занимавам с ремонти и направо да си купя нова е да купих си нова но на пър
вият месец в купето започна да ми тече спирачна течност е питам се аз тогава как оригиналната помпа изкара 20г. а долнопробното менте само един месец.Писна ми и понеже си пазех старата помпа за съединителя я разглобих и я погледнах отвътре слава богу състоянието и беше добро смених си само гумичките и до ден днешен нямам никакъв проблем.Онзи ден си смених задните дискове и накладки плюс спирачната течност изцяло,че се минаха 2г. от последната смяна а не ми се рискува отново някои друг елемент от спирачната система да даде фира и за това се придържам към своевремената смяна на спирачната течност на всеки 2г.Мои съвет е сменяи си спирачната течност на всеки 2г. за да нямаш проблеми а и излиза в пъти по евтино от смяната на други детаили по спирачната система жалко,че много хора го осъзнават това чак след като си изпатят.Поздрави......
didko1574
Мерси колега за супер изчерпателният пост.Така и така не съм взел помпа,та май наистина ще се мине на вариант гумички и ремонт,ако е читава помпата де.Между другото-приятел с форд е взимал нова помпа за неговата кола и пак след 2-3 месеца се е наложило да я сменя.Така че...е*ахти боклуците ни пробутват...масла,помпи,гумички...
- fbi_83
- Регистриран на: Пет 10 юни 2011 18:09
- Местоположение: Dobrich
ДА колега имен ме сумнява че е имало боклуче в някои от спирачните цилиндарчета и е застанало между уплатнителя и цилиндарчето и като сиго на помпал няколко пути педала на спирачките ти изхвърлило на лягането боклука. Наи вероятно е някои от задните ти колела че там са по калпави цилиндарчетата .
Добрее да ги огледаш .
