Вакумна схема за Пасат Б3 2.0 115кс !!!!!!!
blajetoo
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
Автомобил: Golf 4 1.9TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: гр.Добринище
Мнениеот blajetoo » Нед 12 юни 2011 18:35
Търся вакумната схема за Пасат Б3 2.0 115кс(1990г.).Разбъркани ми са вакумите и търся схема или снимка от някои колега със същия мотор да ги пооправя!!!!
Последна промяна от gr_kanev на Нед 12 юни 2011 18:43, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Вакумна схема за Пасат Б3 2.0 115кс !!!!!!!
Мнениеот ARusev » Нед 12 юни 2011 20:37
blajetoo написа:Търся вакумната схема за Пасат Б3 2.0 115кс(1990г.)
Къде е разбъркано? При двигателя или в купето. Климатроник имаш ли?
С ABS ли е Пасата?
blajetoo
Двигател: AHF 1998
Мнениеот blajetoo » Нед 12 юни 2011 20:43
Псата е с климатик и АБС.а разбъркването е при двигателя,около дросела и филтърната кутия.направо ако има някой цялата схема :wink: :wink:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 12 юни 2011 20:44
blajetoo
Двигател: AHF 1998
Мнениеот blajetoo » Пон 13 юни 2011 3:36
Обаче аз май сам с едно вакумно буренце,само едно намирам и то е точно под дросела :? :? :?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 13 юни 2011 7:12
Това под дросела е вакумния регулатор за налягането на горивото в рейката. Ето и описанието към схемата http://www.catcar.info/audivw/#c3RzPT17 ... MDAwODQ%3D да видиш кое при кой мотор го има.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 юни 2011 8:38
blajetoo написа:Обаче аз май сам с едно вакумно буренце,само едно намирам и то е точно под дросела :? :? :?
Конкретно на тази рисунка е даден РВ мотора ;)
Не, че разликите са големи, де!
Вакуум-резервоара (буренцето) трябва да ти е в левия калник, зад акумулатора
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 13 юни 2011 9:43
radotom написа:
От въпроса на колегата не се разбира дали проблема е във вакум свързан с работата на двигателя или вакумния клапан - viewtopic.php?f=5&t=198081&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 и въпросното "буренце", имащи отношение към затварянето на клапата за постъпване на въздух в купето (задейства се от бутона на климатика/троника за вътрешна циркулация) :?:
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Мнениеот peter70 » Сря 15 юни 2011 20:41
Здравей, имам същия мотор и тази диаграма ми помогна много. Дано да съм ти от полза
