климатроника не духа достатъчно студено на пасат б5
dakata801
Регистриран на: Сря 15 юни 2011 20:22
Местоположение: HASKOVO
Мнениеот dakata801 » Чет 16 юни 2011 16:23
Колата я имам от скоро като пусна климатроника всичко работи но ми се струва че не духа достатъчно студено
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: климатроника не духа достатъчно студено на пасат б5
Мнениеот dlug » Чет 16 юни 2011 19:05
Ако си направиш профилактика и се допълни липсващата част от фреона може би всичко ще си дойде на място :)
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Чет 16 юни 2011 19:56
Допълване :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 16 юни 2011 21:11
Взимаш един външен термометър и го набучваш в духалките. Пускаш климатика на максималната степен студено. Ако показанията ти на термометъра са повече от 8 градуса....за майстор си. При мен след вещата намеса на колегата zfa....от духалките излизаше студ 1 градус :003:
п.с. Провери си перката на радиатора дали върти като пуснеш климатроника :!:
dakata801
Мнениеот dakata801 » Сря 29 юни 2011 10:28
перката не върти
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 29 юни 2011 13:57
dakata801 написа:перката не върти
А компресора върти ли? Защото ако не се включва и компресора никога няма да ти гуха достатъчно студено
А и както си казал в първото мнение че всичко си работи...явно не всичко си работи :)
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Сря 29 юни 2011 14:23
Това което можеш да направиш е да пробваш перката дали работи като и подадеш ток, до казанчето на хидравликата има едни букси, намираш коя е за вентилатора и подаваш ток от акумулатора, ако тръгне значи перката е електрически изправна и проблема е някъде другаде по системата, ако не нова перка.
kolev123
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 17:38
Местоположение: София, VW PASSAT B5 `99, 1.9TDI, AFN
Мнениеот kolev123 » Сря 29 юни 2011 19:14
И още нещо, колега! Докато не си оправиш перката НЕ ПУСКАЙ климатика изобщо, защото вероятността да скапеш компресора е много голяма! Особено в градски условия!
Поздрави!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Чет 30 юни 2011 22:57
То и в градски и в извънградски може и мяторя да скапе...
Diesel81
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 8:00
Автомобил: Vw Sharan 1.9 TDI
Двигател: AUY 2000
Мнениеот Diesel81 » Чет 30 юни 2011 23:23
Има си майстор за тая работа!Какво почнахте да вкарвате човека във всякакви филми!Един умен българин е казал "Козътъ си сака пръч" :Mr Green Fun
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 01 юли 2011 18:48
На майстор се ходи само когато видиш и разбереш че не може сам да се справиш с проблема. Ако ръцете са ти там където слънце не огрява....правилно...по добре отиди ма майстор. :012:
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Мнениеот Mega » Съб 02 юли 2011 9:35
... Едва ли човека ще може сам да се справи с климатика. Освен знания е нужна и техника, която изобщо не е евтина. Най-много ако реши да пипа под налягане да се нарани и то лошо.
djenzo
Регистриран на: Нед 22 авг 2010 19:37
Местоположение: sofia
Мнениеот djenzo » Съб 02 юли 2011 12:11
Перката се включва от високото налягане на компресора ако е малко фреона или се е скапал компресора няма как да се фключи.Има варинт и самия датчик де дал фира.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Съб 02 юли 2011 13:12
Човека пише че духа студено но не достатъчно.Като вземем факта че перката не работи,проблема е там.Най-добре при специалист да си оправиш перката и да се направи профилактика на цялата климатична система. :beer
nistel_87
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
Автомобил: Honda Accord 2007
Двигател: i-ctdi
Местоположение: BG - UK
Мнениеот nistel_87 » Нед 03 юли 2011 21:44
Преди месец след профилактика на климатроника се сблъсках със почти същия проблем. В цялата система нямаше изобщо никакво налягане, при надуване на 17bar с азот не изпусна от никъде. След слагането на фреон и оцветител и при включването на компресора изтече всичко, през предния десен калник (оказа се мека връзка). :shock Сложиха нов маркуч,като взеха оригиналните щуцери от стария после пак пълнене и - настана хлад :Mr Green Fun НО Щастието не продължи дълго оказа се пак,че Перката НЕ Работи ..Пуснахме директен ток от акумулатора към перката пак не тръгна. Предупредиха да не използвам климатика,защото щял да се сдуха компресора другия вика,че има някои датчици които предпазвали и нямало как да стане.. Оправих там сметките и при друг познат да слагаме перка, намери ми Нова НЕ оригинална. Сложихме я всичко тръгна най-после,цялото това удоволствие ми струваше 300лв.- пълнене,нова мека връзка,перка и труд за гр.Пловдив :talk:
