СПЕШНО въпрос за ел.стъкла
heraldita
Регистриран на: Пет 22 сеп 2006 21:14
Мнениеот heraldita » Пет 22 сеп 2006 21:41
Предните стъкла са с ел. машинки и започнаха ту да работят, ту да не работят. А дори и когато заработят, се движат доста тегаво. Колата е пасат комби. Въобще не опитва да работи машинката, когато не искат да се движат стъклата - все едно не достига ток до нея, и от веднъж тръгват (но винаги заработва първото лявото стъкло и после шофьорското ?!?!?) - а шибидаха в същото време се движи без проблем.... Някаква идея къде да търся причината и евентуално да ми препоръчате къде да отида да я оправят?
Предварително благодаря за всички отговори!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 22 сеп 2006 22:05
Абсолютно същите симптоми, които наблюдавах на едно ДЕУ Рейсър!
Е.а ми се мам..а, докато разбера, че се е скъсал болта към шасито, дето дава маса на двете неща... но там беше и бензиновата помпа...
Търси липсващо захранване! Вероятно маса, но първо провери дали не е хлабав нещо предпазителя в таблото
P.S. Забравих!
:welcome_to_group : vw fen
А ти да не си с десен волан?
heraldita написа:... винаги заработва първото лявото стъкло и после шофьорското ...
или просто гешчица?
dms1
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 10:40
Мнениеот dms1 » Съб 23 сеп 2006 17:40
Колеги,
Стъклата на Passat 2-1992 г. се затварят последователно както следва: задно дясно, задно ляво, предно дясно, предно ляво. СТЪКЛАТА НЕ МОГАТ ДА РАБОТЯТ ЕДНОВРЕМЕННО. ВИНАГИ РАБОТИ САМО ЕДНО. За прекъсването трябва да се провери куплунга на електронния блок за управление на стъклата, който се намира под задната седалката. Също така бушоните - може някой да прекъсва. Също така може да има лоши спойки в самия ел. блок. За целта той се сваля, разглобява и с лупа се оглежда внимателно. Ако се открият напукани спойки (особено около мощните клеми) се препояват наново. Спойките трябва да бъдат гладки и лъскави. Може да има нагорели контакти на релета в блока. Проверяват се и техните контакти. ПРИ СТАРИТЕ КОЛИ ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ СА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КОНТАКТИ!!!
Успехи.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Съб 23 сеп 2006 21:19
dms1 написа:...Passat 2-1992 г....
Май такова животно няма ...за останалото съм съгласен :lol:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 24 сеп 2006 19:50
На мен така ми правеше на пр.дясно стъкло до един момент в който отказа напълно,оказа се студена спойка в платката на моторчето н адясното стъкло.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
подробно
Мнениеот K22 » Пон 25 сеп 2006 7:42
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan, Bing [Bot], Danny boy и 60 госта
