Проблем с чистачките
- xaxobgcc
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
- Местоположение: Пловдив/София
Колеги чистачките като ги пусна да работят и послед ги спра спират веднага в положението което са били като съм натиснал ръчката, а не се връщат в нормалното си положение. Кажете каде може да ми е проблема. А и като не са на постянно работене си спират когато искат и кадето си искат.
- sin orel C20XE
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
- Dpop
- Автомобил: VW
проблем с работата на чистачките
А за голф 2 същото ли се отнася,проблемът е същия?
Най-вероятно да и релето е същото-19
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
относно Г2 проблема е малко вероятно да е от релето. към мотора отиват постоянен + и -. третата жица е управление с + от релето. когато се прекъсне постоянния + нещата изглеждат както ги описвате. прекъсването може да е: прекъснат кабел /мери се лесно/ или прекъсната писта вътре в мотора. пистите са доста дебели и трудно се прекъсват - може да е счупен контактора, който се движи по пистата или самата тя да е зацапана. мотора, дори и капсулован, се отваря и затваря лесно.
предполагам, че описанието, ако не си виждал мотора отвътре, сигурно звучи неясно.
повтарям, че това съм го виждал на Г2. /почти съм сигурен, че и пасата е така, но все пак не съм го правил/. пробата за реле е лесна - фащаш първия голф/пасат на паркинга и му носиш твоето реле - пробваш и разбираш.
успех
успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
