Колата е Passat 1978 г. производство, карбуратора е Zenith, 1.6 бензин ( с газова уредба). Проблема е следния - при студен двигател - трудно пали, не държи обороти, при каране няма мощност. Така е и на бензин, и на газ - "замисля" се, бавно набира обороти . Когато загрее - всичко е 6 !
Към какво да се насоча ? Колата е с автоматични скорости и има разход на газ извън града 9-10 на сто ( не че се хваля ...).
Passat 1978 г. - проблем
- OldSchoolPassat
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
AD_Ofink написа:Сменени са - сменено е всичко по запалителната уредба .
AD_Ofink, а палеца и капачката на делкото в какво състояние са? На моя когато ги смених нещата се промениха значително - към добро. Друго, за което се сещам е да се огледаш по делкото дали няма нещо за смазване т.е. търсиш кече, и ако е сухо сложи малко масло - няколко капки.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov, pa4o_ivanov61 и 95 госта
