но сега имам друг проблем.Като бях със стария като извадя ключа и ми изгасваше сд-то и нямаше опасност да го забравя включено с този не е така,а и зумера за забравени светлини спря да работи,като преди смяната нямаше проблем.Възможно ли е да е от него,или не са си свършили работата както трябва? И друг въпрос имам,има ли определен модел на тези клемореди или са стандартни за този автомобил? пасат Б4 ABS 1.8mi 94г. нов клеморед проблем
- rosen75
- Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
- Местоположение: хасково
здравейте колеги,наложи ми се да сменя клемореда (в сервиз) с нов защото стария се счупи
пасат Б4 ABS 1.8mi 94г. ми е мпс-то. Благодаря предварително на отзовалите се.
но сега имам друг проблем.Като бях със стария като извадя ключа и ми изгасваше сд-то и нямаше опасност да го забравя включено с този не е така,а и зумера за забравени светлини спря да работи,като преди смяната нямаше проблем.Възможно ли е да е от него,или не са си свършили работата както трябва? И друг въпрос имам,има ли определен модел на тези клемореди или са стандартни за този автомобил? -
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: нов клеморед проблем
Номера на клемореда ти трябва да е 6N0 905 865.Ако е това номера на новия има вероятност да си си взел някакво куче
Колко си го купи ако не е тайна
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Сигурно в сервиза са му сложили какъвто са имали и оттам идват проблемите.
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Сложили са ти клеморед от по-стар модел с един пин по-малко от твоя.Ако сега ти работи СД-то значи и него са пипали.Както е писал колегата сложили са ти каквото имат.Ходи и се разправяй със сервиза.
- rosen75
golfmk1 написа:Номера на клемореда ти трябва да е 6N0 905 865.Ако е това номера на новия има вероятност да си си взел някакво кучеКолко си го купи ако не е тайна
Да,това му е номера колега,52лв.ми струваше от Ауто+ .А това че зумера ми отказа дали е свързано с него или е съвпадение и другаде да търся проблема?
Но може да са сложили и някакъв техен в нашите сервизи за съжаление всичко е възможно
а нямам изобщо време и нерви да ходя да се разправям,все ще измислят някакво оправдание
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Според мен не са ти сложили клемореда който си им занесъл.За тези пари са ти дали оригинален клеморед в магазина.Вероятноста да е дефектен е 100 към 1
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Проблема със зумера ти е от клемореда, имах абсолютно същия проблем като твоя(Б4 95г), смениха ми клемореда с нов, и след известно време зумера спря да работи. Купих два втора употреба работещи и не свирна. Пробата е много лесна, откачаш буксата от клемореда на отворена врата и пуснати фарове, и зумера ще ти свирне. На клемореда като вкараш ключа , се натиска една пластинка която подава + на зумера. Като го изкараш трябва да се прекъсне този +, но той остава и съответно зумера не свири, защото отиват 2 +са.
Ако не забравя утре ще напиша номера на клемореда, вторият който взех от Ауто плюс за 28 лева. За да го сменя, ми трябва един ключ 27 за да сваля втулката на волана. Имаше някъде тема със снимки за смяната.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Номера е един и същи поради простата причина, че не се предлага друг за модела
Просто има алтернативни и оригинални.Това е определящия фактор за различните цени
- rosen75
[quote="ZEDYCUS"]Проблема със зумера ти е от клемореда...
Благодаря колега
ще го пробвам това да видя дали ще има ефект и при мен.
** didopoli**//Сложили са ти клеморед от по-стар модел с един пин по-малко от твоя.Ако сега ти работи СД-то значи и него са пипали.Както е писал колегата сложили са ти каквото имат.Ходи и се разправяй със сервиза.//
А какво са ми пипали сд-то че да не гасне като извадя ключа
и защо изобщо ще го пипат??
Благодаря колега
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Вързали са му плюса от клемореда към постоянен плюс за да работи. Иначе не работи като няма ключ ( + от клемореда) така че ходи и се разправяй.
didopoli
Вързали са му мост от главния +.ЦД-то се храни с 2 + единият е дебел и е силов,който е постоянен и ти държи паметта на станциите на радиото,вторият е по-тънко кабелче пак червено идващо от клемореда от същия пин,на който е вързан и зумера за фаровете.Това е оригинално направено по куплунзите на ЦД-то(поне при мен беше така).Сега за да ти работи ЦД-то на махнат ключ значи са Вързали заедно тънкия и дебелия кабел на куплунга.(и аз така си го направих ,защото мразя да слагам ключове,че да ми работи музиката).
- rosen75
Благодаря за отговорите колеги
.Ще се ходи до сервиза пак,да видим какво ще кажат.
П.П. СД-то реших да си го оставя така
а за Зумера е в мен проблема май
, май иска настройка защото като го пипна и се усеща че трепти(четох такава тема из форума и ще я потърся пак
)Благодаря още веднъж на всички.
Здравейте колеги.Съжалявам че повдигам темата отново,но излезе още един проблем.
Сега като се застуди,реших да проверя подгрева на задното стъкло и огледалата.Реотаните на стъклото работят но на огледалата не искат
Копчето би трябвало да е здраво щом нагрява отзад,бушона е здрав,клемите също са здрави и проверени но не нагряват пущините
Въпроса ми е,възможно ли е да е от прословутия клеморед,или другаде да търся проблема (някакво реле ако има
Благодаря предварително на отзовалите се!
)Благодаря още веднъж на всички.Здравейте колеги.Съжалявам че повдигам темата отново,но излезе още един проблем.
Копчето би трябвало да е здраво щом нагрява отзад,бушона е здрав,клемите също са здрави и проверени но не нагряват пущините Въпроса ми е,възможно ли е да е от прословутия клеморед,или другаде да търся проблема (някакво реле ако има
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
rosen75 написа:Благодаря за отговорите колеги.Ще се ходи до сервиза пак,да видим какво ще кажат.
П.П. СД-то реших да си го оставя такаа за Зумера е в мен проблема май
Сега като се застуди,реших да проверя подгрева на задното стъкло и огледалата.Реотаните на стъклото работят но на огледалата не искатКопчето би трябвало да е здраво щом нагрява отзад,бушона е здрав,клемите също са здрави и проверени но не нагряват пущините
Въпроса ми е,възможно ли е да е от прословутия клеморед,или другаде да търся проблема (някакво реле ако има).
Здравей. Аз мисля, че няма връзка в този случай. Огледалата са с подгрев, ако са ти електрически - това е първия признак, че би трябвало да греят. Ако са такива и не греят, трябва да свалиш стъклата и да замериш дали има напрежение на клемите при включено отопление на задното стъкло. Ако имаш напрежение, мериш съпротивлението на реотаните на самото стъкло - то трябва да е между 10 - 13 ома, ако не ме лъже паметта
, ще ти кажа, че това е една незаменима екстра - имаш винаги чисти и даже сухи огледала. Така, че действай!
- rosen75
Re: пасат Б4 ABS 1.8mi 94г. нов клеморед проблем
Благодаря за отговора "vpetrovbg",това за клемореда ме интересуваше.Щом няма връзка ще ги сваля пак да ги замеря,но съм почти сигурен че лявото(шофьорското)е здраво,защото наскоро ми го откраднаха
и го смених цялото.Ще потърся с търсачката,имаше доста теми за огледалата.
Още веднъж благодаря
П.П. Проверих ги,стига ток до тях но не стоплят,явно са заминали реотаните
ще ги сменям.
и го смених цялото.Ще потърся с търсачката,имаше доста теми за огледалата.Още веднъж благодаря
ще ги сменям.
- vpetrovbg
И аз за това си смених стъклата само заедно с пластмасовата основа се продават. За лявото доста търсих за да намеря с т.нар. "мъртва зона" и си взех такова втора употреба, а дясното е ново - 20-тина лева го взех, като там също гледах да е асферично /т.е. "изпъкнало"/, защото масово се предлагат "прави"
.Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], paagrio и 62 госта
