Здравейте,
гледах един пасат 1,8TI с червено Т. Не знам каква е разликата с обикновен турбо мотор, има ли такава? Моля з инфо по няколко въпроса
1. Колата е 97 година по стъкла, но първа регистрация е 99, интересното е, че е с новото табло с червените стрелки?
2. какво е това, което прилича на катализатор и е между първи цилиндър и бомбето? Прилича точно на катализатор....
3. на колко оборота трябва да се включи турбото и да го усетя на вървенето
4. къде да заведа машината, за да бъде вързана на ваг ком, да се вдигне да я поогледам отдолу и едновременно с това да се погледне турбото- ше ми се да е доверен майстор на клуба, а не прехвален сервиз, не държа да е лъскаво мястото
5. как да проверя за разбит маховик, не усетих нищо на празен ход да тропа, нито в движение
6- последно- имаше малко масълце май от гарнитурата на капака на клапаните точно в задната част на двигателя- между него и купето и има 2 букси там, не виждам от капака откъде е дошло...
Моля за инфо, защото утре трявба да проверя тези неща конкретно.
Благодаря
Няколко спешни въпроса за Б5 1,8 т
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Няколко спешни въпроса за Б5 1,8 т
Колега внимавай много мотора най-вероятно е 180 коня, не е стандартния 150. Огледай внимателно, щото турбина за тоя мотор трудно се намира тя не е като на 150 коня. Има Шкода Октавия 1.8Т с тоя мотор РС изпълнение. И ако е с газ колата бегай на далеч.
в интерес на истината предположих, че е 180. А има ли проблем с газта, тази няма газ, но първото нещо ако я взема, ше бъде да й прасна газ. 150 коньовия знам, че му лепва идеално газта, при този по друг начин ли седи въпроса?
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
така му се лепва,4е нема по несгоден мотор за газ,успех
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Колега някой карат с 150 коня на газ, аз лично съм имал Шкода с тоя мотор с газов инжекцион и я продадох, щото почна да прави много проблеми. Разбира се има и много доволни с тоя мотор, но ако ще слагаш газ само инжекцион е опцията тука.
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 8:34
- Автомобил: VW CC
- Двигател: CFGC 2014
А кой е тоя мотор 180 коня на пасат б5 че аз нещо не се сещам за такъв ?
milenig написа:А кой е тоя мотор 180 коня на пасат б5 че аз нещо не се сещам за такъв ?
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/41240.html
blade84 написа:Колега някой карат с 150 коня на газ, аз лично съм имал Шкода с тоя мотор с газов инжекцион и я продадох, щото почна да прави много проблеми. Разбира се има и много доволни с тоя мотор, но ако ще слагаш газ само инжекцион е опцията тука.
разбира се, че само за газ инжекция говорим. Просто карам сравнително много и не ми е готско на бенз.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
pakumba написа:milenig написа:А кой е тоя мотор 180 коня на пасат б5 че аз нещо не се сещам за такъв ?
Колега в интерес на истината при пасат не го дават тоя мотор, при голфа е AUQ, но съм срещал коли из немското мобиле 180 коня с 1.8Т. Но това червено Т може и да си е направено от собственика и да си е стандартен мотора.
http://i.cars.bg/photos/i/used/2011-06-23/2821087o.jpg
не ми прилича на самоделка.
Никой ли не знае по другите технически въпроси? Не ме притеснява много дали е 180 коня, турбина ще си намеря ако се наложи от Англия, имам роднина там.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Да то е ясно че има и по голям мотор от 150 коня, пак дали ще е 170 или 180 вече не съм толко запознат. Колкото до турбото на 2000 оборота вече трябва да имаш макс момент, демек да работи. За теча от капака на клапаните според мен нищо притеснително, за другите неща не мога да ти кажа.
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
pakumba написа:blade84 написа:Колега някой карат с 150 коня на газ, аз лично съм имал Шкода с тоя мотор с газов инжекцион и я продадох, щото почна да прави много проблеми. Разбира се има и много доволни с тоя мотор, но ако ще слагаш газ само инжекцион е опцията тука.
Колега, не че искам да се заяждам, но според мен, ако си решил да си взимаш такава кола, то разхода не би трябвало да ти е проблем.
Удоволствието от тази кола ще е на бензин, не на газ.
А и едва ли ще спестиш много, когато и сложиш газ-та.
Не знам защо всички убивате колите с тази газ.
Като ще въртиш много, просто избери друг тип кола, по-икономичен.
Поздрави!
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
На мен лично това TI ми прилича на самоделка от всякъде. Е, може и да греша...
С код на мотора ще се разбере най-лесно!
Относно стъклата и регистрацията - всички стъкла ли са с еднаква маркировка? Може да има сменяни просто... А може и колата да е произведена по-късно със стъкла, които седят в завода от 97-ма... знам ли.
Няма ли бележка в багажника под мокета? Снимай нея и няма да сбъркаш - тя обозначава всички екстри и спецификации, с които се излиза от завода. Виж и номера на рамата.
Относно газта - много хора подкараха 1.8Т без абсолютно никакви проблеми. Нито колата се убива, нито нищо...
П.П.: За доверен сервиз разгледай и позвъни на някого от -> viewforum.php?f=13 Има и отзиви за всяко място. Предполагам никой няма да ти откаже ако звъннеш и си запазиш час.
escrime написа:На мен лично това TI ми прилича на самоделка от всякъде. Е, може и да греша...
Всички стъкла са 97. Къде точно се намира това в багажника под мокета?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
