Ключалки - пренареждане как?
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Пон 25 сеп 2006 10:41
Здравете колеги, имам едно леко нестандартно питане. Някой знае ли, как се пренареждат ключалките на дръжките на вратите? Питам защото на един приятел му беше счупена дръжката и той я смени с нова. И сега предната дясна врата му се отваря с друг ключ. Целта на упражнението е всичко да се отваря с един ключ. Един майстор ключар му иска 20 лв. да я оправи. При цена 50 лв за дръжката това ми се струва много.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 сеп 2006 10:45
Че е много-много е! Ама май навсякъде толкова искат... Аз питах в Пловдив, защото в ключалката на задния капак имам счупен ключ и на мен такава цифра ми казаха, та се отказах да купувам нова.. Добре, че съм с централно, та...
passi1
Мнениеот passi1 » Пон 25 сеп 2006 10:53
radotom написа:Че е много-много е! ....та се отказах да купувам нова.. Добре, че съм с централно, та...
И той разчита на централното, но при теб е по-лошо защото багажника има само един капак, а купето има две врати с ключ. Ключарите се пробват да ни дерат какво да правиш. В крайна сметка и така може да се кара, но е много по-неудобно.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
ееее
Мнениеот K22 » Пон 25 сеп 2006 10:56
В Плевен вземат по 6 лева за пренареждане на патрон.
passi1
Re: ееее
Мнениеот passi1 » Пон 25 сеп 2006 11:53
kaloyan22 написа:В Плевен вземат по 6 лева за пренареждане на патрон.
Тава е много добре, но да му го пренаредят ще му излезе по-евтино, отколкото да пътува до там... много е далече.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 25 сеп 2006 20:17
КОлега сложно е за човек който не е пренареждал,аз мога ,но трябва да имаш набор с едни пластиннки който са различен номер,зависи от ключа,аз го правя много лесно ,но ти незнам,а и от къде ще си намериш този набор пластини :dontknow: .Колкото искат толкова до стената си и даваш,съжелявам.
passi1
Мнениеот passi1 » Вто 26 сеп 2006 9:56
MITKO_DVD, ти ми беше дал един телефон и аз го имам още, ако ти се обадя ще можеш ли да ми обясниш по телефона как става това?
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 26 сеп 2006 9:59
на мене ми пренаредиха ключалките на Ломско шосе преди една година + 1, 2 ключа за 16 лева ...ама не помня точно къде беше
passi1
Мнениеот passi1 » Вто 26 сеп 2006 10:35
kossel написа:на мене ми пренаредиха ключалките на Ломско шосе преди една година + 1, 2 ключа за 16 лева ...ама не помня точно къде беше
kossel, това звучи много изгодно да ти пренаредят три ключалки + 1, 2 ключа само за 16 лева, при положение че други искат 20 лева само за една ключалка...
Спомяш ли си поне в коя част на "Ломско шосе" се намира този майстор? Приблизително къде имам в предвид, за да не търся по цялото "Ломско шосе".
kossel
Мнениеот kossel » Вто 26 сеп 2006 10:40
Ох, беше преди година ...след надлеза надежда ... посока ЛОМ ;-) .. някъде преди ШЕЛ ... в дясно ... Пише нещо - Ключар Автоключове и прочие ... човека ми пренареди само 1 ключалка и ми направи 2 ключа или 1 ли беше ...
passi1
Мнениеот passi1 » Вто 26 сеп 2006 10:53
Благодаря kossel, това " .. някъде преди ШЕЛ ... в дясно ... " все пак е някакъв ориентир там няма 5 шел-а :) . Ще го потърся да видим какво ще каже по въпроса този майстор.........
passat 1.8 adz
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 8:41
Мнениеот passat 1.8 adz » Вто 26 сеп 2006 11:29
Ако го намерите къде е, аз също се интересувам. На мен също ми искат 20 лв :( за задния капак. Много е :!:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 26 сеп 2006 18:39
passi1 написа:MITKO_DVD, ти ми беше дал един телефон и аз го имам още, ако ти се обадя ще можеш ли да ми обясниш по телефона как става това?
Няма проблем :да:
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Re: Ключалки - пренареждане как?
Мнениеот moreg » Сря 08 сеп 2010 12:58
Дайте адрес на ключар по възможност нескъпчия в София, защото имам 4 ри ключалки за пренареждане?
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re:
Мнениеот vasilb » Сря 08 сеп 2010 13:23
MITKO_DVD написа:КОлега сложно е за човек който не е пренареждал,аз мога ,но трябва да имаш набор с едни пластиннки който са различен номер,зависи от ключа,аз го правя много лесно ,но ти незнам,а и от къде ще си намериш този набор пластини :dontknow: .Колкото искат толкова до стената си и даваш,съжелявам.
Така е! Има пластинки и всяка е с пружинка, за да играят вътре, а на самите пластинки има номер от 1 до 3-4 мисля и когато влезе ключът се подреждат така, че да се приберат в патрона и да освободят шлиците, за да се завърти и отключи. Не е нужно да са всички пластини, но пък ще се намали сигурността. Изваждат се с отвертка или шило с малко напън, защото на патрона има ръбче, което не им позволява да изпаднат, а при слагане може да се натисне ръбчето отново, за да си стоят на мястото (не че има къде да идат, но все пак). Така преправих патрона на капачката за резервоара, защото старата се счупи (глупава изработка - пластмасов елемент, който стои постоянно под напрежение на здрава пружина). Можеш и сам да се справиш! Успех и не се давайте лесно на лешоядите!
