Нов комплект съЕдИнител и маховик? B5
bestlap
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
Местоположение: Мездра
Мнениеот bestlap » Нед 03 юли 2011 18:26
Здравейте на едно приятелче пасата му се тресе волана и скоростния лост и има съмнение че е маховик.Но иска да сложи обикновен маховик и съединител а не демпферен.Това възможно ли е и ако да от къде могат да се купят частите и за каква сума става въпрос ? Говорим за vw passat b5 1.9 tdi 110 коня(същия като моя само дето не е комби )
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Re: Нов комплект съЕдИнител и маховик? B5
Мнениеот K » Нед 03 юли 2011 21:16
Приятеля ти май има излишни пари и се чуди къде да ги даде.
Как е успял да разбере, че това е проблема?
Като натисне съединителя на място, изчезват ли вибрациите?
bestlap
Мнениеот bestlap » Пон 04 юли 2011 0:36
K написа:Приятеля ти май има излишни пари и се чуди къде да ги даде.
Не не изчезват едно и също си е се тресе а няма скъсан тампон на двг ходи в сервизи да го гледат и казаха че тампоните са здрави "уж" :D
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 04 юли 2011 15:00
Нека си провери меката връзка
bestlap
Мнениеот bestlap » Пон 04 юли 2011 17:05
WasteLand_TD написа:Нека си провери меката връзка
Леко се е порасплела но какво може от меката връзка да тресе мотора ?Волана и т.н
Diesel81
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 8:00
Автомобил: Vw Sharan 1.9 TDI
Двигател: AUY 2000
Мнениеот Diesel81 » Пон 04 юли 2011 17:48
няма да стане с обикновен маховик.Аз смених моч и ми излезна около 1100 всичко с работата.питах майстори но ми казаха че не става с обикновен маховик.волана и скоростния лост може да тресат и от гуми.така ми беше буса и като смених предните гуми се оправи.
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Мнениеот offside » Пон 04 юли 2011 18:56
Diesel81 написа:няма да стане с обикновен маховик...
Мм става става :) Валео произвеждат обикновени комплекти с маховици изчислени на тежина и размер на оригиналните и ги има за повечето дизели на VW. Вече няколко приятеля карат с такива и няма никакви проблеми. Единия даже му навъртя на неговия пасат близо 45к с такъв. Минус е че става едва забележимо по-шумен мотора и е възможно при смяната от по-висока към по-ниска предавка на високи обороти да е леко по-твърдо усещането, но не е болка за умиране. Мисля че комплекта излизаше с около 300 лв разлика от другия вариант с демпфера(тука ще те излъжа, не съм сигурен точно колко по-евтино беше).Мисли и внимавай много ако решиш да си взимаш демпферен както си е оригинално , защото много ментета се навъдиха, който не изкарват и 30к, а уж са на добри марки и цените са им равни! Успех с ремонта.
Поздрави!
