Смяна на Накладки и дискове - Тънкости
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Вто 26 сеп 2006 16:50
Колеги днес си купих предни спирачни дискове с накладки ATE. Та споделете някои тънкости при смяната на дисковете най-вече. Защото процедурата ми е за първи път, а пък частите са си скъпички.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Вто 26 сеп 2006 16:54
Отиди на майстор за 15-20лв ще ти ги сменят няма да се мъчиш и чудиш после дали си ги сложил правилно :wink:
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Re: Смяна на Накладки и дискове - Тънкости
Мнениеот georgipass » Вто 26 сеп 2006 17:00
xaxobgcc написа:Колеги днес си купих предни спирачни дискове с накладки ATE. Та споделете някои тънкости при смяната на дисковете най-вече. Защото процедурата ми е за първи път, а пък частите са си скъпички.
Не е голяма философия,махаш спирачния апарат който се държи на 2 шестограмни болта :lol: ,като трябва да не забравиш да прибереш буталцето което натиска накладките ,защото новият диск ,а и накладките ще са по-дебели все пак :lol: А и още нещо яд може да създаде единственото болтче което застопорява диска :lol: ,ако не се лъжа Пасат-а имаше такова :roll:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 26 сеп 2006 17:02
Не си заслужава да ги даваш тия 15-20 лева за майстори.Процедурата никак не е сложна.
Сваляш колелото.Сваляш водачите заедно с буталцето (с ключ 15 държиш "контра" и със звезда 13 отвиваш болчетата.Изваждаш спирачния цилиндър заедно с водачите.Сваляш накладките.Държача на накладките се дъжи за окачването с два болта 17.Отвиваш ги и сваляш и него.Остава диска самотен :).Диска е фиксиран за главината с едно болтче ( намира се между два от отворите за болтовете на колелото.Сваляш и после по обратния ред събираш.
Буталцето трябва да го върнеш защото няма да можеш да го сложиш.Връща се чрез натискане.
Успех :)
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 26 сеп 2006 17:04
А с какво да почистя дисковете, че са намазани май с масло.
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Вто 26 сеп 2006 17:42
Колега извинявай за оффтопика, но откъде и за колко ги взе?
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 26 сеп 2006 17:51
xaxobgcc написа:А с какво да почистя дисковете, че са намазани май с масло.
Кореселин, бензин.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 сеп 2006 18:01
Проблем може да ти създаде връщането на буталцата на цилиндрите. Лесно е, но иска малко приспособение. Ако искаш, пиши на лични или по Скайпа, утре мога да ти го донеса
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 26 сеп 2006 18:13
Както казва колегата Бобчо с кореселин и ако имат едно покритие като бойца го тръкни със шкурката за секи случей :wink:
Колкото до Д/М на дисковете и накладкит е,както го написа Бобчо е лесно и бързо,само че незабравяй да си разкараш водачите на спирачните апарати.
П.П.
Преди да тръгнеш с новите накладки напомпай на педала неколко пъти да притисне буталцето новите накладки, и първите неколкостотин километра по леко със спирането
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 26 сеп 2006 18:18
След като приключиш с ремонта обаче трябва да "изпечеш" накладките някъде на равен и сух участък!
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 26 сеп 2006 18:29
От начало по внимателската, че мойте като ги сменях ги запалих още на второто по здраво спиране.След 200-300 км. се напаснаха към дисковете и всичко беше ок.При теб ще е по добре, защото ще си и с нови доскове :)
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 26 сеп 2006 18:37
Еееее градски ;) и аз се присъединявам към въпроса по горе - колко и от къде ги взе ( не че не могат да се намерят, ама вероятно си се разровил и магазини и цени - защо и другите да се "бъхтим" за това инфо..... хаиде сподели :?: :wink:
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 26 сеп 2006 21:28
Значи честно да ви кажа ми се струва че доста дебело ми излезе. Дискове АТЕ 46лв. бройката, накладки пак АТЕ 70лв. комплекта.
SLO
Регистриран на: Съб 02 юли 2005 19:00
Мнениеот SLO » Вто 26 сеп 2006 21:58
Колега верно си дал доста парички.Аз взех комплект 4 диска с всички накладки към тях BENDIX за 235лв. Б5 2000г.
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 26 сеп 2006 23:04
Имай в предвид че най-вероятно старите дискове са клеясали.. та свалянето им може да те узори,
Вдигни колата и я закрепи добре ( най-добре да не е на крик ) и като стигнеш до диска взимаш един чук и го млатиш от вътрешната страна ( за да падне ).
