Проблеми с пасат Б3 1,8 93 г.
BatSancho
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 22:52
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот BatSancho » Сря 06 юли 2011 23:03
Извинявам се предваритлено ако темата е подобна на друга или не е на мястото си.
Положението е следното - баща ми реши да си купи кола и след оглед си хареса един пасат 1.8 моно , 93 година. Казах му да не го купува поне от това коеот съм чел не отговаряше на изискванията и беше много съмнителен, но все пак той реши да си купи тази "счупена" кола. Имаше теч на масло , оказа се семеринг на колянов вал, температурата се качва до 110, но след проверка се оказа , че е около 95 ( измерена с дигитален уред), но вентилатора включва не винаги ( май когото си поиска). При работа на свободен ход двигателя претриса, видимо оборотите играят въпреки , че няма оборотомер. При подаване на газ двигателя започва да се държи странно в първия момент - не се форсира веднага ами има период в който сякаш се мъчи и тогава се изфорсирва. Това се усеща и когаот тръгвам на кръстовище ако не е подадено предваритлено малко газ забива "муцуната" и тогава ускорява ( даже така успях да го загася веднъж). Ако някой може да ме посъветва от какво може да е .. и какви проблеми би могло да има.. какво да се смени или провери ще съм много благодарен. :( . Благодаря предварително и моля да бъда извинен за неточностите .. ако нещо не ви е ясно питайте ....
Забравих да спомена , че при палене (когаот е стояла няколко дена без да е карана) пропушва доста сериозно - излиза синкъв пушек.
P.S. до сега съм нямал опит с VW само с опел .....
Dpop
Автомобил: VW
Re: Проблеми с пасат 1,8 93 г.
Мнениеот Dpop » Чет 07 юли 2011 13:01
Добре дошъл колега.
Проблема на тази кола за съжаление не е един, но са поправими. Има ли АГУ?
Тези теми може да те насочат за придръпването, форсирането и гасненето: viewtopic.php?f=6&t=38468&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0+1+8+%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=273623&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0+1.8+%D0%BC%D0%B8 viewtopic.php?f=6&t=231822&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0+1.8+%D0%BC%D0%B8 viewtopic.php?f=6&t=194913&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0+1.8+%D0%BC%D0%B8 viewtopic.php?f=6&t=185330&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0+1.8+%D0%BC%D0%B8
тази тема също е добра, въпреки, че най-вероятно вашият катализатор е махнат viewtopic.php?f=6&t=122909&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0+1.8+%D0%BC%D0%B8
:wink: има и още.
Температурата на таблото не е притеснителна(възможно е да е от неточно показание на самият уред на таблото), но си проверете и датчика на маркуча с тройника при главата viewtopic.php?f=6&t=153593&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA viewtopic.php?f=6&t=98823&start=0&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
Това с изпушването на син пушек след запалване е най-вероятно от стари/втвърдени гумички на клапаните, които не уплътняват и пропускат масло в цилиндрите. Следете нивото на маслото. Ето една от темите: viewtopic.php?f=6&t=145993&start=0&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0+1.8+%D0%BC%D0%B8
Семеринга на коляновия вал е желателно да се смени. Предполагам е омазнено там където е ангренажния ремък.
BatSancho
Мнениеот BatSancho » Чет 07 юли 2011 16:04
Благодаря за своевременната реакция, отностно прекъсването - нищо като моя пролбем не намерих, ще видя кога щ еимам време и може да направя едно клипче или да изследвам проблема по обстойно :( . Все пак от темите видях някой неща които да проверя. В сервиз ми казаха - смяна на свещи, кабели и дистрибутурна капачка. Свещите съм съгласен да сменя, наистина са си "изпели песента". Семеринга е сменен и за сега не капе масло и висичко е нормално отностно него. Отностно температурата- за сега не е притеснително, все пак я измери ( на радиатора) и при почти 110 на таблото показваше 95 на уреда( все пак уреда не еточен съвсем +- няколко градуса е).
Колата е на бензин и все още няма АГУ, и си мисля първои да се остранят проблемите и тогава да се сложи.
P.S. пуши само като запали (при самото запалване)..изпушва и после няма пушек няма чудо. Сега тръгвам към пловдив и се надявам да няма проблеми, поне ще видя как се държи на дълго, но си мисля , че млако гълта бензина повече от необходимото , карама по габровски..едвам натискам газста, но това е само догадка, не съм засичал реално.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 08 юли 2011 10:29
Сменили си бензиновият филтър?
КАпачки и палец около 15 лв. ще ти струва. Айде кабелите са по скъпи. Виж ги на тъмно дали светят.
Не че е гаранция, че са в ред. Свещи едни бриск ще ти излезат 16лв. 4 бр.
Непременно виж вентилатора, даже почни от него. Първо провери дали работят степените. Има хубава тема за това.
Ако работят и двете значи датчика смени, около 7-8лв. стои на самият радиатор и се сменя за секунда. ВИж тоя термостат, на тях си им е болежка.
Антифризът бих сменил задължително, около (20-30лв) с термостата.
BatSancho
Мнениеот BatSancho » Пон 18 юли 2011 11:20
Успях да засека разход който нещо мноог не ми харесва, но вие ще кажете - 6.7 за 800 км - 750 извънградско (80-90) без да я мъча и едвам да натискам газста и 50 км градско като димаката е същата - ниски обороти и плавно тръгване без много натсикане на газста общо взето едвам си допирам кракът. Което пък не е лошо защотот все пак с толквоа малко газ и върви....
Днес отоврих капачката и я позачистих както и плаеца - като я гледам има да изкара още, не е толкова зле положението. Смених свещите и докато си играех забелязах , че прекъсването се появява като се подаде рязко газ - не посмях твърде много защотот при един от опитите сякаш се получи детонация към въздушния филтър - бях застанал от към челната част и усетих как нещо ми "духна" здраво към кракът който беше до емблемата. Позагледах се и видях ,че там е входната тръба за филтъра. Ако се подаде плавно газ няма проблем, но при рязко подаване се получава това и ако се задържи сякаш двигателят се дави както и това с детонациит което е много обезпокоително....
BatSancho
Мнениеот BatSancho » Пон 18 юли 2011 11:35
Загледах се и за самодиагностикаи се "спънах" още в определянето на системата за впръскване - след като прочетох няколко книжки и линкове установих , че е MONO - MOTRONIK. Обезпокоителнотот е (поне за мен), че навсякъде пише номера от сорта на 0 231 200 740 или нещо от сорта , а при мен на самотот блокче пише - Bosch VAH 68817 и под него 0 132 008 600 - това нормално ли е ??? И ако може няколко съвета за диагностика - кой датчик, как , къде и ако може цялсотна диагностика.... или поне някой линк по темата защотот не намерих точно за това въпреки , че има доста информация по подобни въпроси...
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 18 юли 2011 20:51
почнал си по Габровски!спестяваш много неща! спестил си кода на мотора , а искаш помощ?!знаеш ли колко двигателя 1.8 от 93 година се монтира на тая каса?дай кода!табелата в багажника или отпред на двигателя на блока над делкото !
BatSancho
Мнениеот BatSancho » Пон 18 юли 2011 21:31
Мислех ,че съм го написал, но очевадно не съм, за което се извинявам - ABS е мотора.
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Пон 18 юли 2011 21:53
Смяна на въздушен филтър, ако не е сменен вече. Проверка и най-добре смяна на тампона на моното. Проверка на всички тръбички за въздух. Почти на 100% тампона е заминал, а и маркучлетата за въздуха щом ти играят оборотите и се спъва при подаване на газ. Проверка и смяна на дистрибуторната капачка и палеца. Днес купих от ауто + капачка на топран за 10,40лв., питах за палец и казаха че не е повече от 7-8лв., така че не е се чуди, а ги смени. Това е от мен! Пожелавам ти успех в отстраняването на проблемите! :banana
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Вто 19 юли 2011 13:43
само не написа има ли газ и на ако има на кой вид гориво го прави.
BatSancho
Мнениеот BatSancho » Вто 19 юли 2011 14:04
Написано е - "Колата е на бензин и все още няма АГУ, и си мисля първои да се остранят проблемите и тогава да се сложи." ..... За да я поясня - не няма и проблемите ги прави на бензин.
stanev11
Мнениеот stanev11 » Вто 19 юли 2011 15:01
колегите са го написали-тампон на моното,най-срещания проблем .Другото също са го написали,свещи,кабели,дистрибуторна капачка,палец,вакуумни маркучета.За охлаждането също-провери дали работят и двете скорости на вентилатора,виж и датчика дали отчита вярно.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 19 юли 2011 22:16
мииии,то друго няма по тоя мотор?!
stanev11
Мнениеот stanev11 » Сря 20 юли 2011 18:42
така де,пък и това всичкото е около 100-на лева :)
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 20 юли 2011 19:21
с цигарите и двулитровка бира :lol: :lol:
