демонтиране глава на теглич Б5
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пет 15 юли 2011 22:29
Здравейте,
Интересува ме ключ какъв номер ще ми е необходим за демонтиране главата на теглич от този модел:
Има ли нещо друго, на което следва да се обърне по-особено внимание при демонтажа.
fichtenweg
Двигател: AHH
Re: демонтиране глава на теглич Б5
Мнениеот fichtenweg » Нед 17 юли 2011 14:14
Ето малко ъпдейт по темата. За снемането на главата е необходим ключ 19 (гайките, особено вътрешната, се достъпват по-лесно със звезда/лула или глух ключ). Независимо дали предварително обработите мястото с препарати, ако главата на теглича не е била разглобявана дълго време ще ви е необходим и чук. При мен и двете гайки се развиха, но единият болт (вътрешният) първоначално не пожела да излезе въпреки убедителната подкана с чука. В случай че попаднете на такъв болт ползвайте за избиване друг болт или желязо с малко по-малък диаметър, тъй като ако директно избивате с чука ще сплескате и разширите края на болта и в крайна сметка ще затрудните излизането му. Най-добре е да го раздвижите с премерени удари от двете страни и поставяне на препарат докато освободи.
При мен теглича е марка BOSAL и има малка разлика от показания на горната схема. Планката на която е закрепено шукото се хваща на единия от болтовете, а не горе на гредата:
Точно както тук
По желание планката се снема или се оставя с шукото. Самото шуко, добре изолирано, може да се прибере вътре в бронята и да се закрепи със свински опашки.
