Здравейте.
Имам едно питане за теч на масло от един датчик поставен от лявата страна (от тясната страна) на главата.
Датчикът е с пластмасова глава и на него има една гумена камбанка, която редовно е пълна с масло.
Струва ми се, че пластмасата леко се е пропукала и от там ми тече (сълзи) масло.
Двигателът е RP 1.8 Mi. Питането ми е дали това е възможно и някой имал ли е ткива проблеми? За какво е този датчик?
Благодаря предварително.
Пасат В3 1.8 RP Теч на масло от един датчик на главата.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Теч на масло от един датчик на главата.
Това е доста срещан проблем на тези датчици.Погледни го какъв цвят е и си купи нов.Струва 5-7лева
golfmk1 написа:Това е доста срещан проблем на тези датчици.Погледни го какъв цвят е и си купи нов.Струва 5-7лева
Корпусът му е кафяв на цвят. А за какво служи?
Не знаех, че е често срещан проблем. Аз карам този пасат повече от 7 години и за първи път се сблъсквам с това.
До сега никога не съм имам проблеми с този датчик. А има ли модели (фирми), кото са ментета за да ги избегна?
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Редовен проблем е,да не кажа масов. Повечето датчици са си оригиналните и просто от износването започват да пропукват пластмасата и да сълзят...понякога избиват тотално и изливат цялото масло за нула време.
Щом стария датчик е кафяв, отиваш в магазина и си купуваш същия кафяв датчик,като най-добре прежали малко повече пари и си вземи хубав (Hella за 16лв).Цвете определя налягането,на което сработва,така че си търсиш същия цвят,като сегашния ти. Иначе този двигател има два датчика за налягането на маслото - един горе на главата и един долу на конзолата за масления филтър.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Оригиналния ти е ELTH.Съветвам те да си купиш същата марка.Цената му е 7лв
- zfa159
Това не го знаех
А къде ги продават (коя верига магазини) ? Понеже на повечето места са само боклуци.
Re: Пасат В3 1.8 RP Теч на масло от един датчик на главата.
Благодаря за съветите. Вече го смених с HELLA, да се надяваме, че ще е добър............
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 55 госта
