Колко литра масло побират скоростите на Б5 1.9 тди
bestlap
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
- Местоположение: Мездра
Здравейте колеги.Искам да сменя маслото в скоростната кутия и ме интересува колко литра побира ?1.9 тди 110 коня афн мотора с 5 скорости ?
Re: Колко литра масло побират скоростите на Б5 1.9 тди
bestlap написа:Здравейте колеги.Искам да сменя маслото в скоростната кутия и ме интересува колко литра побира ?1.9 тди 110 коня афн мотора с 5 скорости ?
и аз искам да знам ...?
както ако може да препоръчате марка, цена ?
bestlap
Аз имам 1л valvoline 75W90 ето такова >>> http://www.prista-oil.com/files/product ... 3-1604.jpg около 23-24 лв в косер аз го взех за 19 лв с отстъпка защото мислех да долея но като видях каква смрад е реших да го сменя то е някакво кафяво лайнено..... ужасно и искам да го сменя но не знам колко литра побира . И ако може някой да каже има ли нужда от някаква промивка и ако да как се прави и с какво ?
bestlap
Никои ли не знае ?
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
на твоят е 2,25 литра
Passat 1997 >> Ръчни скорости 012/01W (5 скорости) 2,25 литра // вид: G052 SAE 75W-90 (синтетично) // парт номера G 052 911 A1 или G 052 911 A2 // разфасовки по 0,5 или 1,0 л.
(6 скорости 2,4 литра)
(при 4-motion, ръчни е 2,75 л)
Последна промяна от fichtenweg на Пон 25 юли 2011 20:45, променено общо 1 път.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Аз съм чувал че на ръчни скорости...маслото се сменя само ако си имал нещо проблеми със скоростната кутия и си я разглобявал.
....иначе само се долива.
- fichtenweg
- Двигател: AHH
drago_tr написа:Аз съм чувал че на ръчни скорости...маслото се сменя само ако си имал нещо проблеми със скоростната кутия и си я разглобявал.....иначе само се долива.
Драго, има доста убедителни контрааргументи срещу това иначе така популярно схващане. Някои от вас може да са попадали из форумите на този лабораторен анализ:
http://www.passatworld.com/forums/42-cl ... ge-b5.html
Originally Posted by Passat Daddy
A manual is not like an automatic. Why mess with it? That gear oil doesn't wear out....Drain it at 100K and the 90W will be as golden as the day it was first put in there.
WRONG. Gear lubricant does wear, and does pick up wear metals, which makes it abrasive. It should be changed with some level of frequency if you want your car to last forever. Yes, abuse is worse on the transmission than not changing the oil, but if you want to take care of your car, you change the gear oil.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
bestlap написа:Никои ли не знае ?
