Пасатко прекъсва, понякога дори гасне
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Чет 21 юли 2011 18:12
От известно време на сам много гаден проблем е споходил Пасата. Колата е 1988 г. (Б3) 1.8 RP.
Проблема е, че без ясна причина, независимо дали е топла или студена, оборотите падат рязко, прихълцва, понякога дори гасне. Щяхме да я връзваме на компютър ама не намерихме буксите. (няма ги долу до скоростния лост).
Слагал съм добавки в бензина, да не би да е запушена, не е от това.
Няколко човека вече ми казват, че може да е от бобината... има ли такава вероятност?
Всякакви мнения и идеи ще са ми от полза! :( Обещавам почерпка ако се реши проблема! :beer
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Re: Пасатко прекъсва, понякога дори гасне
Мнениеот gele2007 » Чет 21 юли 2011 18:16
възможно е да е и от комотатора при мен текасе оправи :да:
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Чет 21 юли 2011 18:31
Това нов компютър ли значи или?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 22 юли 2011 6:29
А после пали ли веднага?
Имах подобен случай със Seat Ibiza правеше подобни мизерии. Как върви почва за умалява и гасне или почва да сеца и гасне. Смених горивен филтър нищо и накрая се оказа помпа за смяна. Износена и както работи затяга.
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Пет 22 юли 2011 6:51
Пали си без проблем. Няма проблем с паленето.
Това е едно от нещата, които ме съмнява, помпата... че все на червено стои стрелката.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 22 юли 2011 13:44
Калоян Кирилов написа:Пали си без проблем. Няма проблем с паленето.
Последното може да е от прекъснат кабел на самия поплавък, но те са отделно от тези захранващи с напрежение ел. мотора на помпата.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пет 22 юли 2011 16:59
стъпково моторче не е ли възможно да прави точно тези мизерии ?
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 22 юли 2011 23:16
тук се обърна на окултски център!всеки да предсказва!
ако няма буксе до лоста ,да намери тази (единичната ) до бобината!и ако нея я няма да се подключи директно към жълтия кабел във снопа минаващ покрай бобината!да направи една диагностика по метода на мигащите кодове и ако няма нищо , да отиде на диагностика с мотор -тестер за проверка на запалването!
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Съб 23 юли 2011 18:28
Днес все пак се направи някакъв вид диагностика с жълтата лампа на арматурното табло.
Изкара само една грешка и това е 2-1-2-2. Сдобих се с една книга, в която грешката я изкарва когато има проблем с датчика на Хол, или комутатора...
На каква цена вървят долу-горе тея комутатори, защото ме съмнява да е датчика на Хол, за него знам, че или работи или не. По-скоро май е от комутатора... :roll:
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 23 юли 2011 22:10
тази грешка винаги излиза когато мотора не работи !датчик Хола не отчита въртенето на КВ! значи нямаш "грешка"!мотор тестер или осцилоскоп!това ще те излекува!
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Съб 23 юли 2011 22:15
А, ако е запален може ли пак да се тества за грешки? Може ли малко повече инфо за мотор тестера и осцилоскопа? :roll:
rudoni
Мнениеот rudoni » Съб 23 юли 2011 22:50
може разбира се!
това са отделни диагностични уреди (аналогови и цифрови напоследък за компютрите които се използват) но които не могат да ги ползват повечето стари и много млади майстори защото не са ги изучавали !в много лъскави сервизи ги има но не знаят как да ги ползват!
ние дребните занаятчии ги ползваме защото се учиме и сме конкуренция на "големите"!успешно ползвам и двете системи !имам и кодо четци и скенери !най - добрия приятел на майстора е мотор-тестера!!!!!
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Нед 24 юли 2011 0:53
Ами значи, може да се пробва за грешки след като е запален, да видим тогава какво ще изкара... :roll:
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Вто 02 авг 2011 18:59
Направихме една диагностика с лампата на таблото. Грешка - ламбда сонда. Знам, че това е много стар проблем на колата, възможно ли е вече нацяло да е сдала багажа?
Между другото имаше и др. грешки, ама ония ги изичистили без да кажат кви са, ламбдата излезе малко каране и повторно диагностициране. Имам малко съмнения и за датчика на температурата...
Нека накратко, повторим за какво става дума... постоянно мени обороти, понякога дори гасне, няма значение дали подавам равномерна газ, все едно притока й спира.
п.п - дано скоро се оправи тая кола, че от известно време съм започнал един екстерирорен и лек интериорен тунинг, гърненца, табло, каси, стъкла, стопове но искам всичко да е завършено и чак тогава да пускам снимки... :banghead:
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 02 авг 2011 22:18
само не разбрах къде е центъра на вселената?! за да те ориентираме към периферията и! и да си оправиш проблемът!
напиши от къде си !може и на лично!
