Passat 1.8T AEB проблем в средните обороти като загрее
no6t_i_den
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2015 23:19
Колеги много странен проблем ми се появи от няколко дни котата е Пасат 1.8т АЕБ значи проблема е следния.Докато колата е студена си върви гладко няма никакви проблеми в момента в който стигне 90 градуса се получава едно като прекъсване в средните обороти се едно изчезва цилиндер и после във високите си е окс става на въпрос между 2 и 3 К най много се усеща .Някаква идея от какво може да е и го прави само на ЗАГРЯЛА на студено е Окс
- VLADETO8986
- Регистриран на: Пон 21 юни 2010 14:35
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
- Местоположение: ЕН
Re: Проблем в средните обороти като загрее Passat 1.8T AEB
Свещи, кабели?
