климатроникът е оригинален на фолксваген с бутон off.
1.след анализа на грешки ми изписва грешки 4131 и 4122 изтриват се и след няколко включвания пак се появяват.
2.настройвам климатика на 28 гр. при външна температура 29 и не ми изключва компресора след 15-20 мин.бачкане на място.
3.като настроя температурата на HI ми духа хладно ане топло,въобще лятото може ли да духне топло или има там някакъв датчик и т.н.
проблем с климатроник на б4-помощ
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: проблем с климатроник на б4-помощ
ivohake написа:климатроникът е оригинален на фолксваген с бутон off.
грешка 4131 в буквален превод от немски значи:Заместник-двигател клапа обратно налягане
4122:Заместник-клапа температурата на двигателя
така че е напълно да дава ядове да не ти духа топло,според мен имаш някое от моторчетата за смяна ,но тук ще е добре да каже Петко-знайнайнай или Стефан(ако не се лъжа така се казва момчето)зфа159
точка 2 и 3 са свързани с грешките
