Tракане от двигателя - Пасат Б5
east_stand
Регистриран на: Пон 25 юли 2011 13:56
Местоположение: Norway
Мнениеот east_stand » Пон 25 юли 2011 14:03
Здравейте,
отскоро притежавам Пасат Б5. Бензин, 1,6 литров.
След като купих колата минах през "стандартните" процедури по смяна на масла, филтри и свещи. И след като го направих, забелязах един шум от двигателя, тракането напомня на тиктакане по-скоро. Започва като мина 1500 оборота. Бях на няколко разлини сервиза, и получих всякакви отговори, от това, че това е нормално и няма нищо нередно, през това, че клапаните трябва да се настроят... Само, че днес в поредният сервиз ми казаха, че понеже клапаните са хидравлични, няма какво да им се настройва...
та се чудех, има ли някой който да е имал подобен проблем и как го е отстранил.
предварително благодаря за помощта! :)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Tракане от двигателя - Пасат Б5
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 25 юли 2011 14:19
Почистване на повдигачите.
Става в бензинова (и ултразвукова) ваничка.
Ще се разглобят с много бой, ако са запекли...
После - смяна на типа и марката масло. :041:
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 26 юли 2011 23:41
ChimeyJimmey написа:Почистване на повдигачите.
:да:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 28 юли 2011 15:52
Или направо нови повдигачи. Ама ако са 16 ще те стресне сумата ...
martin_072
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
Двигател: 1.8 ABS 1.8t
Местоположение: Kostenec
Мнениеот martin_072 » Чет 28 юли 2011 16:34
brum написа:Или направо нови повдигачи. Ама ако са 16 ще те стресне сумата ...
Пълни глупости!!!
моите така тракаха не след 1500rpm а на свободен и с газ постоянно и много вчера един приятел ги свалихме и ги раздвижихме и се оправиха аз лично видях как бяха забили и след раздвижването си работеха как тряя,сложихме ги първоначално тропа яко докато ги напълни и намалява и до няколко дена да се обезвъздушат и повдигача да се напълни хубаво с масло.. 20лв ми взе младежа за работата и 7,50 за семеринга на разпределителния вал понеже беше за смяна
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 28 юли 2011 16:38
Кое е пълна глупост? Ти неговите повдигачи виждал ли си ги? А счупен повдигач виждал ли си? Ако да - и него ли ще изчистиш? А нормално ли е според теб да отнеме 2 дни на повдигач да се напълни с масло?
Може и да мине с чистене, може и да не мине. А варианта да вземе нови може да е по-скъп, но е по-добър от това да чистиш стари.
