Настройки на аларма през VAG-Com за Пловдив?
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Сря 27 юли 2011 19:27
Здравейте,
Трябва ми човек от Пловдив или региона, който може да пипа по настройките на фабричната аларма на пасата ми.
Преди време ми я направиха да се заключва сама при минаване на 30 км/час, но от време на време прави мизерията:
на контакт е и като затвориш вратата и се заключва сама след някакво време. АКо си вънка и няма как да влезеш :)
Трябва ти втори ключ. Може би ако тази настройка се деактивира ( за автозаключването ) , няма да се заключва и сама.
Преди това не ми го беше правила.
Благодаря
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Настройки на аларма през VAG-Com за Пловдив?
Мнениеот ulipet » Сря 27 юли 2011 20:23
Аз имам ваг ком и мисля, че мога да ти помогна.
