Пасат Б3 забива муцуната
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Съб 30 юли 2011 16:41
Колеги пробвах с търсачката ,но не намерих сходен проблем и решение.Пасата е 1.8РП.Като карам с 30 на 2ра примерно и натисна рязко до 40 ускорява ,на 40 забива муцуната ,а аз не спирам да държа долу педала , след 1-2секунди рязко тръгва до 50 ,пак забива муцуната и пак тръгва.От какво може да бъде.Понякога като си карам на 2ра и натисна рязко тръгва и реагира нормално,но понякога не реагира.
Към какво да се ориентирам ? Токове,недостиг на гориво? Тампон под моното ? :да:
rudoni
Re: Пасат Б3 забива муцуната
Мнениеот rudoni » Съб 30 юли 2011 22:18
токове ,вшсоки токове е грешката на твоя мотор!оправя се със смяна на комплект капачка и палец ,и хубави свещи! може и някой кабел ,но се иска прецизна диагностика !
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 01 авг 2011 8:52
Колегата е прав.Довечера на тъмно отвори капака и някой да подаде гас.Най вероятно ще видиш къде прескачат искрите :shock
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Нед 07 авг 2011 19:35
и аз го имах този проблем на газ.в сервиза махнаха 1 буталце от газов клапан след изпарителя и се оправи
Stefaka
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:46
Мнениеот Stefaka » Нед 07 авг 2011 20:07
Колега имах абсолютно същия проблем като теб преди два дена. Проблема се реши като извадих газовия клапан и го почистих и се оправи. Моя е на 6 месеца и въпреки това се беше запушил. Най вероятно проблема ти идва от там.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Пон 08 авг 2011 1:00
Колеги колата е само на бензин,но за протокола да си кажа,че смених палеца,кабелите и капачката и всичко е ток!Ама наистина ТОК mhihi mhihi mhihi
